Bezdrotovy prijimac, uprava funkcie
1tomas
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 21:32    Předmět: Bezdrotovy prijimac, uprava funkcie Citovat
Zdravim, mam tento prijimac, ktory prijima signal z bezdrotoveho cidla a oznamuje narusenie priestoru vystraznym zvukom z pripojeneho piezoreproduktora - schemu zapojenia k nemu nemam. Potrebujem poradit kde z plosaku by bolo mozne/vhodne vytiahnut signal na prepinanie rele alebo optoclen, ktorym by som chcel spinat ine zariadenie. Piezoreproduktor by bol v danej alternative odpojeny. Dakujem za akekolvek napady alebo tipy na riesenie.
 Soubor:  prij01.JPG
 Velikost:  267.12 kB
 Staženo:  126 krát
1tomas
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 21:34    Předmět: Citovat
A este druha strana pristroja. Cool
 Soubor:  prij02.JPG
 Velikost:  215.11 kB
 Staženo:  89 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 22:04    Předmět: Citovat
http://electronics-diy.com/download.php?pdf=SC2272_eng.pdf
http://www.ic-on-line.cn/view_download.php?id=1105952&file=0054\sc2272_411509.pdf
Nením, na co je tam ten dekodér, nesedí to. Logicky bych zapojil na místo toho piezzo přes tranzisror relé
1tomas
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Ten dekoder je tam asi na to, ze signal od bezdrotoveho cidla je kodovany. Question
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 11:30    Předmět: Citovat
Jestli je to SC2272 M4 tak ten má výstup dekodovaného signálu [VT] na pin 17. Je to konec R19 který je blíže k okraji desky.
Teď si ale z hlavy nevzpomenu jestli je tam LOG1 po dobu trvání signálu a nebo jenom krátký impuls.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 13:32    Předmět: Citovat
M4...impulzy
L4...Počas signálu stály stav
1tomas
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Ano je to SC2272-M4 - no logika mi nic nehovori, mozete mi prosim pomoct ako to zapojit?
 Soubor:  chrobak.JPG
 Velikost:  74.36 kB
 Staženo:  68 krát
procesor
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Ak odpojíš JMP2(prepojka) prerušíš cestu na spúšťanie zvukovej signalizácie. Je to aj výstup Q7, ktorým sa dá spínať iný obvod. Keďže ten CS2272 je typu M4, je potrebné si výstup (Vt) chvíľu pamätať (pár desatín sekúnd). Zvládne to reštartovateľný monostabilný obvod. Často stačí elektrolytický kondenzátor s nesymetrickým nabíjaco-vybíjacím obvodom a nejaký komparátor, ktorým sa vyhodnotí tento časovací obvod.
1tomas
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Procesor - Dakujem za dobre rady, tiez som rozmyslal o tom preruseni JMP2 - potreboval by som nejaky nacrtok alebo odkaz na konkretne riesenie toho resetovatelneho monostabilneho obvodu. Inak neslo by to riesit napr. aj tymto zapojenim na obrazku?
 Soubor:  uprava 01.jpg
 Velikost:  30.5 kB
 Staženo:  91 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 11:02    Předmět: Citovat
místo tej ledky mužeš nacpat optočlen s o něco vyžším odporem (cca 1k) maj nižší poroudy diodou
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 18:56    Předmět: Citovat
Nějak nevidim důvod proč tam místo ledky cpát optočlen... Když už chceš indikaci, tak tu ledku s příslušným odporem dej paralelně k cívce relé.
A další věc: na cívce relé (opět paralelně) bys měl mít diodu v závěrným směru, která požere napěťový špičky od cívky.
Takže nějak takhle:
 Soubor:  bbb.png
 Velikost:  122.62 kB
 Staženo:  72 krát
1tomas
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Dik za tip a info, ta dioda v zavernom smere je urcite nutna, ten optoclen sa mi tiez nezda ako vhodny - potreboval by som este prepocet danych suciastok, typ tranzistoru a ake rele na 5V. Wink
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Záleží CO tím relátkem chceš spínat - jaký napětí, proud... Druhů relé jsou mraky...
1tomas
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Potrebujem to len na zopnutie kontaktu - ziadne prudy a ziadne napatie. Cool
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:29    Předmět: Citovat
1tomas napsal(a):
...zopnutie kontaktu - ziadne prudy a ziadne napatie.
Raději použij slůvko "téměř". Wink
