Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2168 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so září 08 2012, 12:21 Předmět: Něco místo 74HC137, co by mělo výstup na digitrony?
zajímalo by mne zda-li místo 74HC137 a LED dysplej existuje něco pro digitrony se stejným vstupním kódem ? Nebo konvertor z tohoto kódu do BCD pro MH74141.
Zaslal: ne září 09 2012, 7:18 Předmět:
Asi jsme se špatně vyjádřil. Jde mi o to jestli existuje nějaký obvod se vstupem jako 74HC137 a výstupem v BCD kódu, vstup pro MH74141. Chci místo sedmisegmentovek dát digitrony.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3530 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 09 2012, 7:47 Předmět:
Pokud se nepletu, tak 74HC137 má vstup BCD (od LLL do HHH, tedy dekadicky 0 - 7). Stačí tedy tu 74HC137 vyhodit a odpovídající vstupy připojit na MH74141.
Jen mi není jasné jak může 74HC137 budit segmenty displeje, když je to v podstatě převodník BCD na jedna z osmi.
Jediné co mne napadá, že74HC137 je ve tvém zařízení použito pro multiplexové řízení displeje a pro segmenty je použito něco na způsob 7447. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: ne září 09 2012, 8:10 Předmět:
Presne tak, 137 dela logicky totez co 141.
Jediny zpusob jak muze 137 budit nejake LED 7segmenty je v multiplexu, a to tak ze budi jednotlive digity (spolecna anoda ci katoda) a neco jineho budi multiplexne segmenty a-i.
Cili 137 je jen cast celeho rizeni displeje a 141 muze nahradit tu druhou cast.
Digitrony maji primo buzene cislice, takze nemaji oddelene segmenty jako LED 7segmen, cili primo nahradit to nejde. 7segment je rizen 8 signaly a jejich kombinace dava znak. Digitron ma 10 vstupu a kazdy z nich aktivuje jedno cele cislo.
Musel bys z multiplexu vzit vstupni BCD kod (pred dekoderem 7segmentu a-i) a ten dat 141 - ta ti bude davat prislusny digit kazdeho digitronu
Takze, 137ka vybere digit (pozici 1- a 141 ji doda digit (hodnotu 0-9)
Zaslal: po září 10 2012, 10:16 Předmět:
Mas dve moznosti - a 137 se to netyka, ta zustane tak jako tak:
- preprogramovat Atmela aby daval misto 7segmentu BCD (coz by nemelo byt tezke) a pak tim budit 141, ktera bude budit digitrony v multiplexu;
- za Atmela dat nejaky koder, treba PROMku, ktera udela externe totez, a dale jako v prvnim pripadu.
Pomijim drobnosti tykajici se upravy buzeni digitronu atd.
Cele mi to prijde jako totalni broskvovina, ale to je tvoje vec - tady mas odpoved na svoji otazku
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6172 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: po září 10 2012, 11:55 Předmět:
Nevim proc chces delat neco, kdyz ani neumis pojmenovat co chces ?
Zjisti si nejdriv, jakou rychlosti je delany ten multiplex a jestli tak jdou v multiplexu ridit ty digitrony.
A neni to o nahrade jednoho brouka, takove brouky se nedeleji, protoze takove nesmysly nikdo nepotreboval.
