Něco místo 74HC137, co by mělo výstup na digitrony?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 12:21    Předmět: Něco místo 74HC137, co by mělo výstup na digitrony? Citovat
zajímalo by mne zda-li místo 74HC137 a LED dysplej existuje něco pro digitrony se stejným vstupním kódem ? Nebo konvertor z tohoto kódu do BCD pro MH74141.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 18:49    Předmět: Citovat
MH74141 byl jediným spínačem digitronů.Bohužel.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 19:03    Předmět: Citovat
74137 má vstupní kód binární 0-7, 74141 má vstupní kód binární 0-9, co na tom chceš konvertovat?
JardaXor
Založen: Jan 08, 2010
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Krome latche jsou logicky kompatibilni.
Ale muzes zkusit neco z tehle nahrad, lisi se hlavne zpusobem dekodovani off-site cisel:
7441 7441
74141 74141
155ID1 74141 / 7441
155ID1 74141 / 7441
DM54141 74141
DM74141 74141
DM74141N 74141
DM-8640-N 74141
K155ID1 74141 / 7441
KM155ID1 74141 / 7441
NTE74141 74141
SN74141 74141
SN74141J 74141
SN74141N 74141
FLL101 74141
TL74141N 74141
DM5441A 7441A
DM7441A 7441A
FJL101 7441A
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 7:18    Předmět: Citovat
Asi jsme se špatně vyjádřil. Jde mi o to jestli existuje nějaký obvod se vstupem jako 74HC137 a výstupem v BCD kódu, vstup pro MH74141. Chci místo sedmisegmentovek dát digitrony.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 7:47    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu, tak 74HC137 má vstup BCD (od LLL do HHH, tedy dekadicky 0 - 7). Stačí tedy tu 74HC137 vyhodit a odpovídající vstupy připojit na MH74141.
Jen mi není jasné jak může 74HC137 budit segmenty displeje, když je to v podstatě převodník BCD na jedna z osmi.
Jediné co mne napadá, že74HC137 je ve tvém zařízení použito pro multiplexové řízení displeje a pro segmenty je použito něco na způsob 7447.
JardaXor
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 8:10    Předmět: Citovat
Presne tak, 137 dela logicky totez co 141.
Jediny zpusob jak muze 137 budit nejake LED 7segmenty je v multiplexu, a to tak ze budi jednotlive digity (spolecna anoda ci katoda) a neco jineho budi multiplexne segmenty a-i.
Cili 137 je jen cast celeho rizeni displeje a 141 muze nahradit tu druhou cast.
Digitrony maji primo buzene cislice, takze nemaji oddelene segmenty jako LED 7segmen, cili primo nahradit to nejde. 7segment je rizen 8 signaly a jejich kombinace dava znak. Digitron ma 10 vstupu a kazdy z nich aktivuje jedno cele cislo.
Musel bys z multiplexu vzit vstupni BCD kod (pred dekoderem 7segmentu a-i) a ten dat 141 - ta ti bude davat prislusny digit kazdeho digitronu
Takze, 137ka vybere digit (pozici 1-Cool a 141 ji doda digit (hodnotu 0-9)
radioelectrum
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Já to chci na čítač od Zajce
http://www.zajic.cz/1300led/1300led.htm
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 22:32    Předmět: Citovat
To chceš z toho udělat retro? Bude to více práce...
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 5:21    Předmět: Citovat
Já si myslím , že to jaksi z principu spínání zobrazovacích prvků nepůjde .
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 7:34    Předmět: Citovat
to vidím spíš na itrony Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
JardaXor
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Mas dve moznosti - a 137 se to netyka, ta zustane tak jako tak:
- preprogramovat Atmela aby daval misto 7segmentu BCD (coz by nemelo byt tezke) a pak tim budit 141, ktera bude budit digitrony v multiplexu;
- za Atmela dat nejaky koder, treba PROMku, ktera udela externe totez, a dale jako v prvnim pripadu.
Pomijim drobnosti tykajici se upravy buzeni digitronu atd.
Cele mi to prijde jako totalni broskvovina, ale to je tvoje vec - tady mas odpoved na svoji otazku Smile
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 11:55    Předmět: Citovat
Nevim proc chces delat neco, kdyz ani neumis pojmenovat co chces ? Rolling Eyes
Zjisti si nejdriv, jakou rychlosti je delany ten multiplex a jestli tak jdou v multiplexu ridit ty digitrony.
A neni to o nahrade jednoho brouka, takove brouky se nedeleji, protoze takove nesmysly nikdo nepotreboval.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Takže to asi vzdám, to by byla opravdu velmi složitá úprava. Vymyslím pro digitrony něco jiného.
děkuji všem za rady !
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 4:49    Předmět: Citovat
Ale čítačů s digitrony najdeš hafo , jen je tam více brouků ..... Dnes po koruně , pěti .
