DSC PC585
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 15:59    Předmět: DSC PC585 Citovat
čau, Nevíte jak by se dalo u této ústředny vypnout telefonní vstupy/výstupy?
Nebo jinak, přivézt nějaké napětí, zapojit nějaký rezistor,kondík na svorky R1,T1 a TIP,RING tak aby si ústředna myslela že tam ten telefon je?
Dostal jsem tuhle zabezpečovačku ale vyhlašuje mi poplachy, podle mě je to tou telefonní linkou že není připojena. Zöny mám na tvrdo rezistory, na siréně mám rezistor 1K a k tomu paralelně sirénu (momentálně LED - ku )
Předem díky za odpověď
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Normální telefonní linka by se snad dala nasimulovat přivedením napětí cca 48V přes odpor kolem 1 - 1,5kOhmů, pokud si ale ústředna telefon občas "zvende" a hlídá, jestli je tam oznamovací tón, bylo by to složitější.
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 17:07    Předmět: Citovat
díky, těch 48v myslíš AC?
z manuálu:
Pokud je povolena funkce Kontrola telefonní linky bude
ústředna kontrolovat telefonní linku a v případě jejího
odpojení bude signalizovat poruchu.
Když je zapnuta kontrola telefonní linky, bude ústředna
kontrolovat telefonní linku každých 10 sekund.
Jak ale povolit funkci nebo zakázat funkci kontroly tel.linky se už v mauálu nepíše. Asi soudruzi na něco zapoměli.
Manuál jsem si přečetl snad už 20x ale pořád se to odkazuje na sekci [015] pozice [7] jak se tam ale dostat jsem nikdy nepochopil. Možná kdybych měl klávesnici s LCD displayem, možná by to šlo ale mám pouze ledkovou klávesnici PC 1555RKZ
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 17:46    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
Ne. DC
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
Ne, DC, stejnosměrné!
Pokud je na telefonní lince "klid", staré ústředny byly zpravidla na 60V s uzemněným kladným pólem.
Nové ústředny zpravidla používají menší napětí, často 48V, napětí může být podobně jako u starých ústředen s uzemněným plusem, ale může být i tzv. plovoucí.
Proud je omezen na desítky mA, při "obsazené lince" teče v lince proud a napětí na lince klesna na cca 5 - 8V (podle ústředny a telefonu).
Nepředpokládám, že by každých 10 vteřin ústředna zkoušela "obsadit linku", takže by měl stačit zdroj napětí (možná by stačilo i méně, netuším jak mají nastavenu hranici) přes nějaké odpory (do každého pólu bych zkusil dát 0,5 - 1kOhm)
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 18:10    Předmět: Citovat
Jasně takže DC. Jinak v telefonech se vůbec nevyznám, je to pro mě španělská vesnice Smile
Těch 10 vteřin je možná jenom kontrola proti sabotáži, čert ví.
Ještě dotaz, těch stejnosměrných 48V přivést přez rezistor 0.5 - 1K na svorky
R-1 ..... telefonní přístroj
T-1 ..... telefonní přístroj
nebo
TIP ........ vstupní linka JTS
RING ......vstupní linka JTS ? Smile
Kde dát mínus a kde dát plus? rezistor dát na + i na - .
Celkem zajímavá věta je :
,, Pokud je na telefonní lince "klid", staré ústředny byly zpravidla na 60V s uzemněným kladným pólem. ''
jak může být uzeměný kladný pol?
Je to myšleno že místo - na GND mají + ? Prý to tak kdysy bylo i na autech Smile
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Nazdar.Do menu sa dostaneš aj v ledkovej klávesnici.Vstúpiš tam tak,že použiješ na to Instalatérsky kód.Z výroby je továrensky nastavený na 5555.Vstup do Instalatérskeho programovania je *8 5555 a potom zadaj 015 a ak Ti svieti led 7 tak ju vypni.Výstup z programovania je stl. mriežky.Pre istotu vypnio aj led č.8 v sekcii 015.
Lojzek
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 19:18    Předmět: Citovat
simíre díky, vyzkouším
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:39    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
Vzhledem k tomu, že v manuálu píšou, že to je 0585, bych zkusil spíš tuhle hodnotu. Ostatně DSC používá jako inst. kód po factory resetu číslo modelu snad odjakživa Laughing
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:53    Předmět: Citovat
Lojzek napsal(a):
JTS = jednotná telefonní síť. Baterie v telefonní ústŕedně má připojen +pól na zem, kvůli menšímu korozivnímu účinku na zemní kabely.
Simil
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Ostatné( staršie typi ako napr DSC 1500 mala ins kod 1500,DSC2500 mala Ins.kod 2500) ale nova 585 ma kód 5555.Montoval som ich už dosť,aby som si to pametal.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 21:40    Předmět: Citovat
Podle instalačních manuálů mají některé verze SW ten kód 5555 jak píšeš (např. verze 2.3) a některé 0585 (např. verze 2.4U).
Simil
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Teraz som si pozeral ten link na verziu 2.4U a stále tam má kód 5555.Je to na str 29 sekcia 006.Je to pri vrchu.Ešte som sa na tejto ústredni s iným kódom nestretol.Možno zle čítamm.Ale jedno je pravda,na tejto ústredni porušili zaužívaný štandart instal kódu podľa typového označenia.Doteraz typové označenie ústredni číslom bol zároveň aj Instalatérsky kód,tu to neplatí.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Simil napsal(a):
...Je to na str 29 sekcia 006....
Jenže tam taky píšou odkaz na sekci 4.1 na str. 12, a tam je uvedeno že 0585. Bordel...
Lojzek
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 18:31    Předmět: Citovat
čau, díky za odpovědi. Zkoušel jsem tedy *8 5555 dlouze mi to píplo= chyba,
zkusil jsem *8 0585 opět dlouze píplo, zkusil jsem *8 MK opět dlouze píplo!
Já nevím, já to skusil odpojit od napětí i od baterky a po 5 minutách zapojil a opět to samé. Zjistil jsem tím aspoň, že mám v prdeli baterku protože jak jsem to odpojil od napětí hned mi to hned kleklo. Múže to být i tím?
Jenom připomenu že klávesnice vždy cca za 10-15 vteřin kráte 2xpípne což podle manuálu není připojená telefonní linka.
o Víkendu skusím připojit těch 48V DC protože ted přez týden jezdím domů až kolem 19 hod a to se mi nechce už s tím srát! Smile
