Založen: Jan 04, 2012 Příspěvky: 408 Bydliště: Volyně
Zaslal: ne září 09 2012, 20:12 Předmět: CRT MORAVA 1418TXT, VN trafo
Dobrý den,
MORAVA 1418TXT, chassis TV85 CY02V0
televizor je sice funkční, bylo v něm neskutečně prachu. Po vyčištění a spuštění skáče jiskra na VN trafu z VN výstupu na jádro. Ještě jsem to důkladněji očistil a i pod lupou nezjistil žádné trhliny. Nezdá se mi, že by bylo trafo v háji, když televize hraje.
Předběžně mě prosím někdo nasměrujte.
Nezdá se ti to. Ono to tak je.
Pokud se ti podaří přesně určit místo průrazu, lze mnohdy trafo "opravit" vhodným tmelem nebo např. tavnou PE tyčinkou.
V každém případě je nutno ověřit správnou velikost vn, potažmo napětí napájení KSŘ.
Naposledy upravil masar dne ne září 09 2012, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 09 2012, 20:54 Předmět:
masar napsal(a):
Pokud se ti podaří přesně určit místo průrazu, lze mnohdy trafo "opravit" vhodným tmelem..
Asi tak. Je to sice řádná prasečina, ale při ceně té telky je to i cesta v nouzi nevyšší. Viz můj bastl ve vlákně tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45380&highlight=plast2000 (běží jim to dodnes) _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
