CRT MORAVA 1418TXT, VN trafo
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:12    Předmět: CRT MORAVA 1418TXT, VN trafo Citovat
Dobrý den,
MORAVA 1418TXT, chassis TV85 CY02V0
televizor je sice funkční, bylo v něm neskutečně prachu. Po vyčištění a spuštění skáče jiskra na VN trafu z VN výstupu na jádro. Ještě jsem to důkladněji očistil a i pod lupou nezjistil žádné trhliny. Nezdá se mi, že by bylo trafo v háji, když televize hraje.
Předběžně mě prosím někdo nasměrujte.
Děkuji
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:24    Předmět: Citovat
sanoch napsal(a):
...Nezdá se mi, že by bylo trafo v háji,...
Nezdá se ti to. Ono to tak je.
Pokud se ti podaří přesně určit místo průrazu, lze mnohdy trafo "opravit" vhodným tmelem nebo např. tavnou PE tyčinkou. Wink
V každém případě je nutno ověřit správnou velikost vn, potažmo napětí napájení KSŘ.
Naposledy upravil masar dne ne září 09 2012, 20:26, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Nasměrovat tě můžu akorát zpět na SD. Trafo se už nevyplatí měnit, to si tam radši najdi jinou telku.
Duplicitní vlákno odstraněno. Jezevec
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:54    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Pokud se ti podaří přesně určit místo průrazu, lze mnohdy trafo "opravit" vhodným tmelem..
Asi tak. Je to sice řádná prasečina, ale při ceně té telky je to i cesta v nouzi nevyšší. Viz můj bastl ve vlákně tady:
www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45380&highlight=plast2000 (běží jim to dodnes)
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
sanoch
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Je to telka od staré sousedky, udělám co budu moci. Hlídá nám malou, v nejhorším ji nějakou koupím v bazaru, ale přesto se pokusím o nápravu.
Dík.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 7:10    Předmět: Citovat
Za odvoz celou funkční bez DO.
M.
sanoch
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:41    Předmět: Citovat
MATYCH, děkuji, poslal jsem Ti SZ.
Díky.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 10:30    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Videl som aj inú prasačinu-uzemnenie jadra VNT cez nejaký odpor a chodí to "zatiaľ" rok. Shocked
Pozdravujem Vás, Miro.
