Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18736 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po září 10 2012, 5:05 Předmět:
Hodnoty součástek tam máš . Maximálně odpor pro vysocesvítivou LED , tj pro 3V a např.3mA snad spočítáš . Jinak to relé bude mít spotřebu co celý přijímač a se slabšími baterkami může vyrobit problém . Ten optočlen na výstupu by bral desetinu .
Zaslal: po září 10 2012, 10:48 Předmět:
Je třeba opravdu uvést , co spínáš a jestli ti bude stačit přenést do dalšího zařízení jen ten jeden impulz , nebo budeš potřebovat prodloužit impulz , nebo přepínat trvalé stavy 0 a 1 . Bez tohoto doplnění nejde přesněji doplnit zapojení . A je třeba změřit , zda je trvalý stav toho pinu na IO v přijímači 0 či 1 .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po září 10 2012, 16:27 Předmět:
Merať to netreba. Sú tam impulzy.
Výstup Vt má výhodu-nevýhodu lebo signalizuje ktorý-koľvek bit. Ak výstup má byť aktívny iba počas vysielania senzora-vysielača potom to môže byť takto. Dióda a elektrolyt podržia relé medzi dvomi cyklami. Do 100..200 ms sa po zastavení prenosu vypne.
frantajetel11 - dik za info
procesor - dik za info, mam uz kupene diody 1N4007 a rele RELSIA05D500 ktore ma odpor 500 Ohm - takze R19 4k7 Ohm moze zostat?
Strana 2 z 3
