Jednoducha nabijacka jedného AAA 1,2V NiMH
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 9:40    Předmět: Citovat
Caute!
Zaujimava konstrukcia nabijacky je aj tu:
http://www.cmail.cz/doveda/konstrukce/aku_usb/index.htm[/code]
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 15:25    Předmět: Citovat
marimm: DIky moc ale skoda toho PICka ja to softit neviem
Milan_F: Dnes som si kupil 2 uTuzkove clanky o kapatite 1A/h... Pacisa mi ta nabijacka s tym Mc ckom ktory si si staval. Ccem si ju postavit rovnako. Prosim napisal by si mi hodnoty rezistorov lebo v tej povodnej scheme nieju a pocitat to moc neviem... Tiez ake trafo si pouzuil alebo je to jedno ci ma 4 alebo 8voltov?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 16:10    Předmět: Citovat
Pro dva aku sem dal R1 a R2 stejné hodnoty, řádově desítky kiloohmů. R6 podle nabijecího proudu, tak aby aku byli nabitý za 3,5 hodiny. Pořádně si to pročti, dělal sem to podle stejného článku kdysi v Amaru. Trafo sem použil 2*6V zalité do DPS.
Do Uploadu sem nahrál makro pro výpočet rezistorů v této nabiječce. http://upload.ebastlirna.cz
Naposledy upravil Milan_F dne po prosinec 18 2006, 22:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:45    Předmět: Citovat
I přes spousty v současný době sehnatelných speciálních IO pro nabíječe, se dá postavit spolehlivá a "blbuvzdorná" nabíječka za použití monolitického stabilizátoru LM7805 a odporu určité velikosti. Pokud nabíjecí proud volím tak, aby byl 1/10 kapacity akumulátoru, tak ani nemusím moc hlídat dobu nabíjení. (ve spínacích hodinách se akumulátor nabíji nepřetržitě 10 let a přesto i po té době má stále přijatelnou kapacitu.) Jinak zapojení nabíječky (pro neznalé) když si podržíš 7805 (plastový pouzdro) nápisem k sobě a vývodama dolů, tak:
1 vývod (levej) přívod +8 až +12V, poslední se připojí přes 50 Ohm odpor (~100mA) na prostřední vývod. prostřední vývod se navíc ještě připojuje na nabíjený akumulátor (+). Stabilizátor by měl být vybaven menším chladičem.Takto zapojený stabilík se chová jako zdroj konstantního proudu.
Hurvo
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:21    Předmět: Citovat
Takú jednoduchú nabíjačku som ešte nevidel, tak ju idem hneď postaviť a vyskúšať. Chcel som postaviť tú čo sem dal Jirky, ale mením plány! 7805 to vyhral!
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 21:34    Předmět: Citovat
Nabíječky s MC33340 jsem postavil už 3. Bohužel mají jednu vadu, jsou nespolehlivé. Rád bych slyšel majitele těchto nabíječek, jaká je s nimi spokojenost. Někdy jedou v pohodě a jindy přecházejí na kapkovité dobíjení, jak se jim zachce. Takže nikdy nevím, jestli je baterka dobitá. Stavěl jsem je hlavně kvůli rychlonabíjení. Nerad čekám. Pořád mě ta záležitost docela drží. Nedávno jsem objevil článek, na který odkazuje Milan_F a to http://solarskit.wz.cz/tinych.html ,jenže ten šváb se musí zřejmě nějak naprogramovat. A já nevím jak na to. Jinak by to bylo něco, co bych si představoval. Nabíjí to články samostatně, což je momentálně moderní. Navíc si myslím, že nabíjení článků v sérii mi dělá právě ty potíže v nabíječce s MC33340. Asi tam nějak kolísá napětí, nebo co, že to nekontrolovatelně vypíná. Prostě jsem nepřišel na to, co se to děje. Jinak si myslím, že na jeden článek by to mohlo jít tak, že by se vypustil odpor z děliče co vede z pinu 1 na zem. Tím by se objevilo na pinu napětí článku, který by nesměl být úplně vycucaný pod 1V a potom by to mělo podle mě teoreticky chodit???
Milan_F
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 22:28    Předmět: Citovat
2 Stasek: Mě nabiječka s MC33340 funguje spolehlivě už asi 2 roky.
Ad attiny: k naprogramování by měl stačit programátor uvedený zde: http://www.solarskit.wz.cz/avrproglpt.html (hned ten první) a soft ISP Flash 3.0. Chystám se tuto nabiječku vyzkoušet, takže po Novém roce bych mohl referovat, jestli to pujde výše uvedenými prostředky naprogramovat. Pozn: do mikroprocesorů nedělám, dovedu je jen naprogramovat v programátoru.
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 23:01    Předmět: Citovat
Tak to by mě moc zajímalo, jenže o nějakém programování vůbec nic nevím, tak by mě to musel někdo za úplatu naprogramovat. To musí být asi nějaký zařízení, do kterýho se ten šváb připojí a co se dělá dál? Ten program, nebo co to je u toho návodu ty sloupce čísel, co s tím?
stasek
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 23:04    Předmět: Citovat
Jo a ještě něco, jakým proudem nabíjíš? Já v jednom případě mikrotužky AAA 700mA a tužky AA 1400mA.
pole
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 3:01    Předmět: Citovat
Milan_F : Pozeral som ten execolovky programik ale co zadat do nabijacieho napatia. Pise sa tam ze min je 4,2V ale ked to pripojim na sustavu dvoch AAA akumulatorov ktore maju normalne 2,4V tak sa im asi daco stane nie? AKo si to vyriesil ty?
Najlespie by bolo kybyze mi presne napises hodnoty suciatkok ktore si pouzil, pripade este jednoducie odfotis mi fotku v vacsom rozliseni toho plosaku a posles mi ju mailom pole(zavinac)centrum.sk . JA si hodnoty suciatok odcitam. Sorry ze ta takto otravujem ale fakt som z tejto nabiajcky jelen celkom dobre tomu nechapem. Myslim ze nabijat sa to vacsim napatim ako maju clanky nesmie, mozno sa to nabija prudom neviem... Ja len potrebujem blby navod , vyleptat, kupit, osadit , zapnut Smile Sorry ale tomuto naozaj dobre nechapem Smile Ak by si mohol posli mi to cim skor chcem to pod stromcek.
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:42    Předmět: Citovat
2 Stasek: nabijim proudem asi 300mA. S tim programovánim zkus kontaktovat autora, jestli by neposlal naprogramovaný procesor.
2 Pole: jestli myslíš napájecí napětí, tak to zmeříš na kondenzátoru za usměrňovačem (Uef * 1,41)
pole
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 16:24    Předmět: Citovat
Ja blbec. Zle som si to precital Napaacie napatie som precital ako nabijacie Smile Uz tomu rozumiem. Inak ktore makro si pouzil ty to horne alebo dolne?
Milan_F
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:42    Předmět: Citovat
Žádné... Sem to počítal z hlavy na papíře... Mr. Green
