Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 10 2012, 13:11 Předmět: BU102S- copak je to za tranzistor?
Mám tady nabíječku pro baterie (jakýsi univerzál z Chiny), byla šlehlá dioda na sekundáru (1N5819), po výměně stejně nejede. Vypadá to, že by mohl být vadný tento tranzistor. Chtěl jsem si obkreslit schema nabíječky, ale neašel jsem žádné info o tom, zda je to bipolar nebo FET. Google mě pořád nachází buď klasický BU102 (pouzdro TO3) nebo sice najde BU102S, ale bez datasheetu.
Díky
Zaslal: po září 10 2012, 13:42 Předmět:
FRANSIMOR- díky, tuhle stránku jsem nenašel. Ten můj tranzistor ukazuje (po vypájení) mezi B a E odpor cca 200 ohm. Podle datasheetu tam ale žádný odpor ve struktuře není. Takže asi je fakt šluslý, i když ne úplně.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: po září 10 2012, 15:10 Předmět:
Já tedy měřím tranzistory tak, že mám udělanou zkoušečku s tímto http://www.volny.cz/hezky.den/datasheet/piezo-bzucak-s-budicem.htm a ještě tam mam 3V článek.. Možná to tedy může vypadat neprofesionálně, ale šlehlý tranzistory jsem s tím našel vždy. Je to dost citlivé. Když tedy nemam multimetr po ruce...
Zaslal: pá září 14 2012, 21:26 Předmět:
Může to bejt taky "ojebávanej" tranzistor BU102 zalitej do TO-92,podobně se to dělá s MJE1001 až 13003 v úsporkách,existuje verze ve tvaru BD135 i verze TO-92 a vlastnosti skoro stejný,až na ztr.výkon teda.
