BU102S- copak je to za tranzistor?
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:11    Předmět: BU102S- copak je to za tranzistor? Citovat
Mám tady nabíječku pro baterie (jakýsi univerzál z Chiny), byla šlehlá dioda na sekundáru (1N5819), po výměně stejně nejede. Vypadá to, že by mohl být vadný tento tranzistor. Chtěl jsem si obkreslit schema nabíječky, ale neašel jsem žádné info o tom, zda je to bipolar nebo FET. Google mě pořád nachází buď klasický BU102 (pouzdro TO3) nebo sice najde BU102S, ale bez datasheetu.
Díky
 Soubor:  BU102S.jpg
 Velikost:  132.38 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  BU102Sa.jpg
 Velikost:  127.02 kB
 Staženo:  54 krát
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:25    Předmět: Citovat
http://www.chinesechip.com/chip/file_67e35ef857044dcf9654f212557a3fbf.html
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 13:42    Předmět: Citovat
FRANSIMOR- díky, tuhle stránku jsem nenašel. Ten můj tranzistor ukazuje (po vypájení) mezi B a E odpor cca 200 ohm. Podle datasheetu tam ale žádný odpor ve struktuře není. Takže asi je fakt šluslý, i když ne úplně.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 15:10    Předmět: Citovat
Já tedy měřím tranzistory tak, že mám udělanou zkoušečku s tímto http://www.volny.cz/hezky.den/datasheet/piezo-bzucak-s-budicem.htm a ještě tam mam 3V článek.. Možná to tedy může vypadat neprofesionálně, ale šlehlý tranzistory jsem s tím našel vždy. Je to dost citlivé. Když tedy nemam multimetr po ruce...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Může to bejt taky "ojebávanej" tranzistor BU102 zalitej do TO-92,podobně se to dělá s MJE1001 až 13003 v úsporkách,existuje verze ve tvaru BD135 i verze TO-92 a vlastnosti skoro stejný,až na ztr.výkon teda.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 21:43    Předmět: Citovat
Je to bipolár, tzn. sežeň si někde třeba TS13003CT (viz google) a máš vystaráno. Jo a pozor na řazení vývodů.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Skus tam dat dostupnejsi ME13003, ST13003, KSE13003, ...
Pozor na vyvody, otoc ho o 180°.
