Bezdrotovy prijimac, uprava funkcie
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Je dost velký výběr, pokud i malé, tak třeba http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/rr2a05-0-200-p634-518/
 Soubor:  pct.634-518.1.jpg
 Velikost:  8.55 kB
 Staženo:  51 krát
1tomas
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 20:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
1tomas napsal(a):
...zopnutie kontaktu - ziadne prudy a ziadne napatie.
Raději použij slůvko "téměř". Wink
Ano, to je spravny postreh a slovko "téměř" je uplne na mieste. Inak premyslam este o variante spinat 12 V a prud tak do 500 mA. Wink
1tomas
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Jarda - Dik za tip na rele - napriklad toto jazyckove rele by nebolo vhodne?
 Soubor:  jaz.rele.JPG
 Velikost:  34.43 kB
 Staženo:  45 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Určitě ano https://www.distrelec.cz/jaz%C3%BD%C4%8Dkov%C3%A9-rel%C3%A9-5-vdc-500-%CF%89-50-mw/meder-electronic/sil05-1a72-71l/407443;jsessionid=7505515BAA00DD3A7870E14E37ED7B95.daechj013u
http://www.enika.cz/cz/komponenty-pro-automatizaci/rele/jazyckova-rele.html?PHPSESSID=2d86ea7098e2f8bbc7172f58d0d1f
1tomas
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 21:33    Předmět: Citovat
Tak rele dam to jazyckove - este hodnoty tych suciastok okolo a mozem ist lepit. Wink
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 5:05    Předmět: Citovat
Hodnoty součástek tam máš . Maximálně odpor pro vysocesvítivou LED , tj pro 3V a např.3mA snad spočítáš . Jinak to relé bude mít spotřebu co celý přijímač a se slabšími baterkami může vyrobit problém . Ten optočlen na výstupu by bral desetinu .
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Je třeba opravdu uvést , co spínáš a jestli ti bude stačit přenést do dalšího zařízení jen ten jeden impulz , nebo budeš potřebovat prodloužit impulz , nebo přepínat trvalé stavy 0 a 1 . Bez tohoto doplnění nejde přesněji doplnit zapojení . A je třeba změřit , zda je trvalý stav toho pinu na IO v přijímači 0 či 1 .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Merať to netreba. Sú tam impulzy.
Výstup Vt má výhodu-nevýhodu lebo signalizuje ktorý-koľvek bit. Ak výstup má byť aktívny iba počas vysielania senzora-vysielača potom to môže byť takto. Dióda a elektrolyt podržia relé medzi dvomi cyklami. Do 100..200 ms sa po zastavení prenosu vypne.
 Soubor:  Momentary_M4.jpg
 Velikost:  51.06 kB
 Staženo:  61 krát
1tomas
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 22:02    Předmět: Citovat
Procesor - dik za obrazok a info - niektore hodnoty mi tam chybaju tak to este zhrniem podla upraveneho zapojenia :
R1 povodny
R2 ?
R18 povodny
R19 povodny
C1 22uF/10V elektrolyt
D1 LED
D2 ?
D3 ?
Q7 povodny S9014
RL1 ?/mozem dat to SIL rele?
JMP2 vypinac
 Soubor:  uprava 02.jpg
 Velikost:  33.5 kB
 Staženo:  51 krát
Naposledy upravil 1tomas dne po září 10 2012, 23:57, celkově upraveno 3 krát.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 22:16    Předmět: Citovat
R2 podle použité LED
D2 třeba 1N4001-7
D3 třeba 1N4001-7 (nebo 1N4148)
RL1 třeba SIL relé
procesor
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 6:27    Předmět: Citovat
SIL05 1B... obsahuje už "D2" diódu na rozdiele od typov A.
Odpor R19 možno zmenšiť zo 4k7 až na 1k5( v závislosti od odporu relé).
1tomas
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 8:14    Předmět: Citovat
frantajetel11 - dik za info Wink
procesor - dik za info, mam uz kupene diody 1N4007 a rele RELSIA05D500 ktore ma odpor 500 Ohm - takze R19 4k7 Ohm moze zostat? Cool
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 13:43    Předmět: Citovat
To 05 D znamená, že už tam ta dioda D2 je, tak ho nepřepóluj. Když ten odpor R19 zmenšíš na 1k5 tak se vůbec nic nestane.
1tomas
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 17:33    Předmět: Citovat
frantajetel11 - kupil som toto : http://www.gme.cz/rele-s-dc-civkou/relsia05d500-p634-072/ a myslim, ze nema diodu. Cool
procesor
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 18:33    Předmět: Citovat
myslíš, ale diódu má
 Soubor:  S1A.jpg
 Velikost:  41.1 kB
 Staženo:  81 krát
Strana 2 z 3
