kamera JVC GR-D239 problem s nahravanim
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 12:31    Předmět: kamera JVC GR-D239 problem s nahravanim Citovat
Mam tuto kameru a ted se mi stalo, ze pri nahravani vubec nezaznamenala obraz. V prvnich par minutach tam byl predchozi zaznam, pak se stridal predchozi s novym (najednou v horizontalnich pruzich, proste pruh stareho, pak novy, pak zase stary ...) Po nejake dobe uz nabehl komplet novy zaznam a bylo to O.K. Behem nahravani me to psalo, ze mam pouzit cistici kazetu, pak to prestalo. Muze to byt tim, ze ta kazeta je mnohokrat prepisovana? Hlavne teda tech prvnich par minut. Hlava a mechanika se mi zda okem cista.
Jeste mam jeden problemek, obcas se stane, ze v obraze jsou takove vertikalni prouzky, vypada to jako kdyz do PC nahraju ten prokladany zaznam a pak ho spustim bez deinterlacingu, ale tyto prouzky jsou vertikalni.
Diky za rady.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:21    Předmět: Citovat
Vyčisti hlavu a uvidíš Wink
riker
Založen: Jan 20, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 17:13    Předmět: Citovat
Mno také bych to zkusil, vyčistit buben hlav no prostě komplet páskovou dráhu.
