Predzosilovač pre kryštalovú prenosku
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:19    Předmět: Citovat
Crifodo, mám: Stereofonní kmitočtovou měřicí desku Supraphon 1 19 1086 ZD. Taky ji opatruju jako svátost.
Sice má na každé straně záznam měřicích kmitočtů vždy jen v jednom kanálu, shora až do 10kHz včetně navíc s úrovní -6dB (kmitočty jsou nahrané shora dolů, kvůli obvodové rychlosti), což poněkud omezuje porovnatelnost výsledků "levého" a "pravého" systému přenosky zejména u šasi s menším odstupem, ale na proměření charakteristik do 16kHz stačí. Dobře se s její pomocí dolaďují RIAA předzesilovače - to by jeden neřekl, o kolik se výsledná charakteristika od vypočítané může lišit, když se použije pouze dvoutranzistorový předzesík.
Škoda, že mi výdělek ze školní bramborové brigády v tom jedenasedmdesátém nedal i na ty ostatní měřicí desky. Ne, že by byly moc drahé (tahle byla jen za dvě LP George & Beatovens), ale rozkutálelo se, než jsem sehnal další...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 18:41    Předmět: Citovat
To je ta ze sady 3 ks, vydaná ve spolupráci s HiFiklubem ?
Občas se dají sehnat, já už mám 2 sady - dal jsem bazarníkům s gramodeskama pár lahví a když se objevily v nabídce, dali mi vědět.
O chlup mi ušla deska Bruel Kjaer Sad.
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 19:16    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že jsem i tu kmitočtovou desku použil za tu dobu jen asi na 40 případů, přišly roky, kdy jsem ji nepoužil vůbec, zato od předloňska už zase čtyřikrát... přesto už se za ostatními asi ani honit nebudu. Na viditelně levném gramofonu je škoda je obrábět, solidní gramofon lze otestovat a došlechtit pomocí váhy, kontroly antiskatingu a kmitočtové desky.
kolesko
Založen: Dec 16, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 21:10    Předmět: Citovat
Takze, trosku sme tu odbocili od temy, ale zase som sa nieco priucil. Vylucujem chybu v kabelazi (premeral som to). Ako predzosilnovac som pouzil OZ v neinvertujucom zapojeni so vstupnym odporom 68k a so zosilnenim 4. (som si vedomy, ze je to velmi primitivny predzosilnovac). Potom mam korekcny zosilnovac (basy, vysky, loudnes) a ako koncovy stupen mam nieco ako trieda A+ (schema stara asi 15 rokov). Koncak sa mi osvedcil po zvukovej stranke (take basy som s inym zapojenim nedosiahol, ale vela som ich neskusal).
Ake zapojenie by bolo vhodnejsie pre predzosilnovac pre krystalovu prenosku? Ak mate nejake schemy, dajte link. Dakujem.
Ako zistim typ gramofonu TESLA, ked mam iba sasi. Pozeral som stranku http://www.oldradio.cz/gramof.htm , ale tam som ho nenasiel. Pytam sa preto, lebo uvazujem o vymene penosky za MM prenosku ORTOFON. Je to realizovatelne?
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 22:36    Předmět: Citovat
Zesílení nech, ale vstupní odpor zvětši aspoň na 680k. Pak to bude spíše odpovídat krystalové přenosce.
Tu konečně lze taky proměřit: vnitřní odpor bys neměl naměřit vůbec (desítky Mega), kapacita by měla být kolem 700pF až 1n.
Rozsypaný krystal má buď svod nebo podstatně nižší kapacitu. Nebo obojí. V každém případě je taková přenoska nepoužitelná.
Jestli nemá raménko v hlavici dvě díry pro šroubky se středovou roztečí 1/2" (12,7mm), pak se s dynamickou přenoskou stejně nepočítá. Mechanické vlastnosti takového šasi obvykle mají za následek to, že po úpravě na dynamickou přenosku budeš výsledkem zklamaný.
Takže napřed jakkoli zjisti typ šasi. Zespodu mívá poblíž vypínače nalepený typový štítek, některá šáska měla štítek pod talířem (u některých je v talíři vyražená trojúhelníková značka; po jejím natočení směrem k raménku jde talíř vyndat; případně dírou v talíři uvidíš u středu šroubek, po jehož povolení jde odsunout západka držící kotouč).
No a nenajdeš-li ho, zkus ho popsat:
řemínkový náhon / pohon mezikolem
raménko trubkové s kulatou trubkou/s plochou trubkou
závaží má/nemá stupnici
hlavice má drážky po stranách (3kolíky přenosky)/rybinovou drážku nahoře (taky tři kolíky přenosky)/dvě díry s roztečí 1/2" (čtyři na drátech zavěšené nástrčné konektory).
A pak dej vědět.
kolesko
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 21:08    Předmět: Citovat
Zistil som z etikety pod tanierom, ze ten gramofon ma sasi HC13. Je to nahon medzikolieskom a je dost hlucne. Nebudem to nijako opravovat ani vylepsovat, lebo to nema zmysel. Kolega mi daroval gramofon NC420, akurat si musim kupit novu MM vlozku (uvazujem o Ortofone OMB5), remenicku a motorcek (jedno vinutie je prec). Dakujem za vsetky rady a napady. Je nejaky podstatny rozdiel medzi OMB5 a OMB5E?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 21:11    Předmět: Citovat
Pouze v hrotu. E má eliptický hrot.
Strana 3 z 3
