LG DP520 a LG RHT947H
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 17:19    Předmět: LG DP520 a LG RHT947H Citovat
Spíše si jen potřebuji postěžovat, protože v nalezení řešení nevěřím. Delší dobu používám k mé spokojenosti DVD rekordér LG RHT947 ale vadilo mi to, že pokud mám v plánu něco nahrát, tak nemohu koukat na film z DVD. I koupila jsem si dneska samostatný přehrávač, mají je v Globusu za opravdu výbornou cenu a tak jsem jej vítězoslavně donesla dom.
Jaké bylo mé zklamání z toho, že Scart na rekordéru není průchozí když je vypnutý a hlavně, že oba přístroje používají stejné kódování! O autorovy překladu firmware raději ani nemluvím.
Asi mi nezbude nic jiného, než jej zítra dovést zpět, ale radost z toho nemám. Napadá někoho nějaké jiné, ale funkční, řešení, jak z tohoto problému ven? I bych se smířila s přepínačem na Scart, ale to ovládání obou přístrojů asi vyřešit nepůjde.
Jen by mne zajímaly myšlenkové pochody toho, kdo to vymyslel Sad Proč proboha používá stejné povely pro rekordér i přehrávač?
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 17:49    Předmět: Citovat
aby z výrobní linky vietnamci nemusely dementně přemejšlet ke kterému spotřebiči je ten a ten ovladač.
pruchodnost scartu by se měla v menu dát nastavit. nebo je nutné vypnout tzv. EKO režim. to znamená že to žere o wattíka víc, a svítěj ti hodiny.
je zajímavé že by DVD mělo zabránit propojení s jiným spotřebičem nežli je TV a satelit. kvuli kopírování DVD.
nebo přinejhorším použít vstup A/V kompozitní přez přibalenej trocinčovej kablik.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Zirafka
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 17:57    Předmět: Citovat
To DVD nemá jiný než trocinčovej výstup, tedy má, ještě komponentní výstup, ale ten je mi na draka, protože jej neumí televize. Mám ještě starou, protože na novou nemám a tato slouží věrně mnoho roků.
Dík s nápadem s tím EKO režimem, protože ten mám zapnutý, aby nesvítili hodiny. Jinak měřič neukazuje žádný odběr ani když svítí, takže to tak hrozné nebude.
Nic méně stejně je to nepoužitelné, protože oba přístroje poslouchají jeden ovladač. A to i tehdy, když jej dám těsně k přístroji (na kryt) mají asi hodně citlivé vstupy.
Z důvodů estetiky bych nerada měla jinou značku, ale asi to bude nutné. Nějak mám obavu z toho, že jiný přehrávač se bude chovat stejně.
PS: Ovladače obou se od sebe výrazně mechanicky liší, ale posílají stejné kódy Sad
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:17    Předmět: Citovat
Podobný problém jsem si způsobil vlastní blbostí. Aby se jeden program ze satelitu dal nahrávat a na druhý koukat, koupil jsem dva stejné sat. přijímače. A tak jsem to vyřešil přemísťovanou clonou před displej s IR přijímačem. Pozitivní je, že stačí jeden ovladač na oba přístroje, je multiplexovaný mechanicky. Smile
Naposledy upravil Bernard dne út září 11 2012, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
milan222
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:26    Předmět: Citovat
tak stará pokud slouží tak ad slouží. mám C429 a sem spokojen. chvíli zlobila, tak sem jí hodil na stul, po proletování stejná závada tak sem jí vrátil a opravvila se sama. Very Happy
jo asi bude nutná změna značky. nebo si vzít ssebou dálkáč od DVD rekordéru a televize a zkoušet co na něj nereaguje.
vyrábí se nekonečno typů, tak z těch dvou a pul tisíc druhů co vypadaj stejně se snad jeden hodit bude. Very Happy
milan222
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
já bych to zkusil řešit pomoví scart povelu. prej je něakej povel u aktivního scartu a dává 12V. tak by prostě jeden scart blokoval tranzistorem signál IR přijmače druhého. nevyhoda je ztráta záruky. tj provádět až za dva roky Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Je hodně nenormální, že jsem nikdy nepotřeboval používat stolní dvd na sledování filmu, když se nahrával jiný? Rolling Eyes
To si nemůžeš v tom souběhu potřeb pustit dvd v počítači (a tím pádem nepotřebuješ dva ovladače)?
předřazením optiky před fotodiodu přijímače a event. zařazením šedých filtrů snížíš schopnost přijímat jiný než přímý paprsek od DO, když navíc předřadíš spojnou čočku před vysílací IR diodu, dosáhneš směrovost jakou potřebuješ. Ale zas třeba potom zjistíš, že chceš zesilovat zvuk dálkáčem odrazem IR z kuchyně, když krouháš zelí a bude to zas všechno špatně...
Zirafka
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Třeba proto, že když je film nahraný, tak z něj pak vyhodím reklamy a mohu se koukat bez rušení (skoro). Nebo film končí příliš pozdě v době, když už spím. Proto.
Jinak jsem to vyřešila tak, že brašulu má nový přehrávač, jelikož ten jeho zrovna dosloužil, takže pohoda.
Všechny nápady jsou fajn, ale já mám všechny přístroje vedle televize hezky na sobě. Odspodu to je rekordér, video a STB no a mezi ně přijde ještě nějaké do DVD nebo možná BR. Až budou koruny.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Je hodně nenormální, když nemám DVD rekordér, video, stb, televizi ani BR?
Crifodo
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:29    Předmět: Citovat
Jednoho dne poznáš, že ty placky hromadíš aby ses na ně ani jednou za dva roky nepodívala, a taky poznáš, že nejlepší video je online pozorovat západ slunce nad řekou a s lahví v ruce Twisted Evil
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Asi to máš všecko "multi in one" = v PC, takže nepotřebuješ tu kupu krámů vedle TV...
Andrea
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:37    Předmět: Citovat
V PC nemám nic ze jmenovaného.
Zirafka
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Je otázkou, co se pokládá za normální a co za nenormální. Já jsem už také nenormální, protože mám CRT televizi vyrobenou někdy v polovině devadesátých let a vedle ní video. Opravdické, na kazety.
Pokud někdo nechce koukat na TV ani na filmy, tak nemusí. Zatím to ještě povinné není. Stejně jako není povinné mít mobilní telefon, ačkoli často mám už pocit, že to povinnost je.
Jinak mám pocit, že DVD v počítači máš, nebo že by tam byla ještě CD mechanika? Možné to je, já mám v jednom z počítačů stále ještě funkční 5,25" disketovku a Bernoulliho mechaniku Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:48    Předmět: Citovat
USB DVD vypalovačku mám v šuplíku, do PC se mi nevešla. Very Happy
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 19:55    Předmět: Citovat
A nešel by použít polarizační filtr? Jeden dát před IR přijímač v jednom přístroji, jeden se stejnou orientací před vysílací diodu ovladače, další otočený o 90 stupňů před IR přijímač v druhém přístroji...
