Založen: Feb 09, 2005 Příspěvky: 236 Bydliště: Krkonoše
Zaslal: po květen 16 2005, 14:03 Předmět: DVD Sencor - zdroj
DVD má zdroj osazený IO 5MO256R, který odešel ,ale sním i odpor jehož hodnotu nemohu zjistit jednáse o startovací odpor který je přípojen z B+ na pin č.3 IO. Nechci dělat pokusy neboť io je dost drahý.
Celý zdroj obsehuje asi 10 součástek, veškeré řízení je v IO.
Dík za radu
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 18 2005, 20:58 Předmět:
Zkus začít na 470k a postupně snižovat až bude napětí na 3 pinu kolem 9V a zdroj naběhne.Datasheet jsem nenašel,tak nevím jaký má ten io startovací napětí,ale pravděpodobně odešel spíš ten io kvůli tomu odporu,než naopak.
Zaslal: pá květen 20 2005, 9:53 Předmět:
DVD je již 2 hod funkční
Naskočilo již s odporem 680 k ,ale než se nabil kondik 47 M trvalo to asi 5s, dal jsem odpor 360 k čas nabíhání se úměrně snížil a DVD maká. Napětí na pinu 3 asi 10-12V když nastartoval.
Preventivně jsem zapojil 16 V ZD paraelně k pinu 3 proti zemi.
Výrobce zdroje asi šetřil a uvedený odpor osadil typem 0,25 W , možná došlo k přehřátí nebo přeskočila nap. špice pro malou vzdálenost vývodů a drovedla celou destrukci zdroje.
Na filtračním kondu je 320 V.
Osadil jsem proto 2x180k tr 152 (Tesla ze šuplíku)
