Zaslal: út září 11 2012, 17:40 Předmět: Elektronkovy zesilovac TESLA 50W
Podarilo se mi z nej konecne vyloudit po odstraneni par problemu zvuk a to dokonce i slusne "nahlas".
Zatim ho krmim z internetoveho radia Beat.Zustal mi ale problem s kvalitou jeho snazeni v jednom smeru. Bici jsou trochu mimo misu i pri male urovni hlasitosti. Nemam sice u toho bednu kravu, tu chci ale dovlacet na misto cinu pristi tyden.
Chci se zeptat na jednu vec:
Zesilovac ma 100V vystup, nemel jsem nic jineho momentalne po ruce jak to propojit s bedynkou nez vystupni trafo ze stare TV typu 9WN 676 04.3.
Nemuze v tom byt zakopany pes?
Pozn. konec je osazen elektronkama 2x4654.
No premyslel jsem, proto jsem si to chtel overit
Jenze jine zatim nemam a chtel jsem zesilovac aspon rozhybat. Coz se podarilo.
Timto se tedy ptam, jestli nekdo vhodne trafko nema. Pro tenhle zesilovac ale asi nebude vazit zrovna malo
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12170 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 11 2012, 20:17 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
na odzkoušení budeš mít určitě vhodné trafo i ty !
podívej se jestli máš doma síťové trafo na 220/120V -> 24V/2A to je asi 50W
a zkus ho připojit na výstup 100V (vinutí 120V) a za něj dej reprák 8Ohm/50W . . .
nebude to správné "jahodové", ale na zkoušku to bude stačit . . .
Takove trafo bych mohl nekde vyhrabat. Bude to boj, ale beznadejne to byt nemusi
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2991 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út září 11 2012, 21:08 Předmět:
A co to je za zesilovač nějáký KZ nebo AZK... Ano. Opravdu jde použít trafo 220V/24V ale musí mít alespon 50VA, pokud bude mít víc nic se neděje.. Pro bohatší možnost koupit Omnitronic ELA T-75, mam ho tu taky u Mono 50...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4086 Bydliště: Zlín
Zaslal: st září 12 2012, 12:10 Předmět:
Pro přizpůsobení k 4 ohm repráku potřebuješ trafo 220/31 V, k 8 ohm repráku 220/44 V. Já k zesíku AZK401 a 4 ohm repráku provizorně používám síťové trafo z televize Merkur, má sekundár 2x 15 V. Samozřejmě to nebude moc hrát výšky.
Jinak původní majitel měl k tomu zesíku připojenou reprobednu, ve které byly čtyři 4 ohm repráky spojené paralelně - a taky to hrálo a majitel si ještě liboval, jak to hraje nahlas...
Vrtalo mi hlavou, proč je i na té skříňce s přepínači vstupů také 100 V výstup, tak jsem to také rozkrytoval.... a výsledek vidíte. A nejsem sběratel, byla to část platby za moje služby, je to dostupné zájemcům.
