Elektronkovy zesilovac TESLA 50W
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 17:40    Předmět: Elektronkovy zesilovac TESLA 50W Citovat
Podarilo se mi z nej konecne vyloudit po odstraneni par problemu zvuk a to dokonce i slusne "nahlas".
Zatim ho krmim z internetoveho radia Beat.Zustal mi ale problem s kvalitou jeho snazeni v jednom smeru. Bici jsou trochu mimo misu i pri male urovni hlasitosti. Nemam sice u toho bednu kravu, tu chci ale dovlacet na misto cinu pristi tyden.
Chci se zeptat na jednu vec:
Zesilovac ma 100V vystup, nemel jsem nic jineho momentalne po ruce jak to propojit s bedynkou nez vystupni trafo ze stare TV typu 9WN 676 04.3.
Nemuze v tom byt zakopany pes?
Pozn. konec je osazen elektronkama 2x4654.
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
jistě, že v tom bude ten problém !!!
sežeň si "3AN674 16" převodní trafo 100V/4ohm 50W, nebo podobné . . .
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 18:23    Předmět: Citovat
9WN 676 04 ma Ra-Zvstupna 5k2, vystupna 4R je urcena pre EL84 v SE, prenasany vykon asi 3W. Popremyslaj preco to hraje na chuja... Rolling Eyes
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 19:28    Předmět: Citovat
No premyslel jsem, proto jsem si to chtel overit Wink
Jenze jine zatim nemam a chtel jsem zesilovac aspon rozhybat. Coz se podarilo.
Timto se tedy ptam, jestli nekdo vhodne trafko nema. Pro tenhle zesilovac ale asi nebude vazit zrovna malo Cry
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
na odzkoušení budeš mít určitě vhodné trafo i ty !
podívej se jestli máš doma síťové trafo na 220/120V -> 24V/2A to je asi 50W
a zkus ho připojit na výstup 100V (vinutí 120V) a za něj dej reprák 8Ohm/50W . . .
nebude to správné "jahodové", ale na zkoušku to bude stačit . . .
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:27    Předmět: Citovat
Mám nějaký zesik Tesla ve sklepě /skladu/, ráno se podívám, zda je linkový, voltmetr to má...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:31    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Takove trafo bych mohl nekde vyhrabat. Bude to boj, ale beznadejne to byt nemusi Idea
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 21:08    Předmět: Citovat
A co to je za zesilovač nějáký KZ nebo AZK... Ano. Opravdu jde použít trafo 220V/24V ale musí mít alespon 50VA, pokud bude mít víc nic se neděje.. Pro bohatší možnost koupit Omnitronic ELA T-75, mam ho tu taky u Mono 50...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Tak je to krapet modernější, Tesla Vráble AZA 055, z koncáku jsem na foto sundal kryt. Asi by to bylo škoda rozebrat, určitě je to funkční
 Soubor:  zes1.jpg
 Velikost:  269.39 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  zes2.jpg
 Velikost:  291.32 kB
 Staženo:  110 krát
 Soubor:  zes3.jpg
 Velikost:  289.57 kB
 Staženo:  135 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 12:10    Předmět: Citovat
Pro přizpůsobení k 4 ohm repráku potřebuješ trafo 220/31 V, k 8 ohm repráku 220/44 V. Já k zesíku AZK401 a 4 ohm repráku provizorně používám síťové trafo z televize Merkur, má sekundár 2x 15 V. Samozřejmě to nebude moc hrát výšky.
Jinak původní majitel měl k tomu zesíku připojenou reprobednu, ve které byly čtyři 4 ohm repráky spojené paralelně - a taky to hrálo a majitel si ještě liboval, jak to hraje nahlas...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Vrtalo mi hlavou, proč je i na té skříňce s přepínači vstupů také 100 V výstup, tak jsem to také rozkrytoval.... a výsledek vidíte. A nejsem sběratel, byla to část platby za moje služby, je to dostupné zájemcům.
 Soubor:  zes4.jpg
 Velikost:  294.02 kB
 Staženo:  165 krát
