Osciloskop BM566A - "vypadává" čas. základna
S.Jarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 14:20    Předmět: Osciloskop BM566A - "vypadává" čas. základna Citovat
Zdravím mám takový zajímavý problém:
Když ten krám zapnu, tak se mi na stínítku objeví jen "tečka" paprsku, někdy však časovka běží a vykresluje průběh... ale jen do té doby než přivedu na vstup nějaký signál,to potom "vypadne" a zustane mi tam zas "tečka" ale jakoby zalezlá za(mimo) stínítkem, ale je od ní videt z boku(na okraji stínítka) svit. Po "restartu" se však někdy časovka zase rozjede(na stínítku je čára).
Nevíte kde se stala zrada? Sad Nebo kam to dát opravit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 18 2006, 23:04    Předmět: Citovat
Nemáš vychrastěnej potenciometr?
— Winston Churchill
S.Jarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 8:23    Předmět: Citovat
Kterej myslíš? Jsou tam TP190 a ty něco vydrží,né? Proměřim to...
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 9:28    Předmět: Citovat
Kdysi vydržely.
Už maj svý léta a když se s ním furt točí...
Možná bude stačit, když ho vyčistíš, těm dnešním potenciometrům moc nevěřím.
— Winston Churchill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:20    Předmět: Citovat
Jak chceš čistit TP190 ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:28    Předmět: Citovat
Jéžiš! No vidíš, tyhle se daj rozdělat akorát tak kladivem Embarassed
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:53    Předmět: Citovat
Dá se do nich vrtnout dírka, ale k dobrým výsledkům to stejně asi nevede.
S.Jarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Nevadí když je nahradim TP 192 (cermetovej)? nemělo by ne?...
S.Jarda
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:57    Předmět: Citovat
Tak potenciometry jsou v pořádku...
poradí ještě někdo čím by to mohlo být? prosím...Sad
