Bezdrotovy prijimac, uprava funkcie
1tomas
Založen: Nov 12, 2007
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 19:38    Předmět: Citovat
procesor - dik za info - v popise to nieje uvedene a ten datasheet sa mi otvara bez obrazkov takze som o tom, ze je tam dioda nemal paru, aspom usetrim jednu diodu. Very Happy
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 12 2012, 22:33    Předmět: Citovat
To si musíš nainštalovať do Adobe tradičné čínske znaky tak ako ja Very Happy
1tomas
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 13:00    Předmět: Citovat
Tak vsetkym zucastnenym dakujem za dobre podnety, zariadenie funguje na prve zapojenie, zatial som to dal bez ledky a R2. K zariadeniu potrebujem vyriesit externe napajanie na 6V - mam zalohovany zdroj 12V a pomocou LM317T by som ho chcel upravit na tych 6V. Bolo by vhodne zapojenie podla prilozeneho obrazka? Cool
 Soubor:  LM317T.JPG
 Velikost:  16.14 kB
 Staženo:  66 krát
1tomas
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 13:17    Předmět: Citovat
Pripadne by bolo vhodnejsie zapojenie z tohoto obrazka? Very Happy
 Soubor:  LM317 6V DC Power Supply Circuit.jpg
 Velikost:  26.93 kB
 Staženo:  50 krát
Naposledy upravil 1tomas dne ne září 16 2012, 0:19, celkově upraveno 1 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 6:54    Předmět: Citovat
Ten DC Power Supply Circuit ... nie nabíjačku
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 9:02    Předmět: Citovat
Pokud tam budeš mít 6V napájení, tak dej ještě mezi kolektor tranzistoru a cívku relé odpor, aby na tom relátku bylo 5V. Ono bude spínat i při menším napětí... takže ten odpor takovej, aby tam bylo 4,5-5V Wink
1tomas
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:21    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Ta nabijacka nieje vhodna z dovodu ze dava slaby prud? Smile
1tomas
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 20:27    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Takze odpor 680 Ohm by tam postacoval a mozem ho tam teda dat? A bude to vyhovovat aj potom, ked zariadenie bude niekedy napajane z baterii 3 x AA? Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Dakedy si pripadám, ako bych hovoril s TATÁROM!!!
Když má cívka relé 500 ohm a dáš s ní do série odpor 680 ohm při napájení 6V... JAKÝ NAPĚTÍ BUDE NA CÍVCE Question Question Question
Když budeš mít 3 baterie AA = 3x1,5 V= ? Jakej tam chceš ještě cpát odpor Question Question Question
Ta nabíječka není vhodná, protože je nabíječka.
Kuwa aspoň gůgla někdy zkus http://translate.google.com/#en/cs/current%20limited%206V%20charger
1tomas
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Pomylil som sa, vychadzal som z 12V zdroja - takze pri 6V to bude odpor 100 Ohm? Cool
frantajetel11
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 22:27    Předmět: Citovat
Hej 100 ohm.
A když už to chceš mermomocí napájet i z baterek, tak si vyzkoušej, při jakym napětí ti to relé ještě spolehlivě spíná. 4,5 V ty baterky budou mít při plnym nabití (i trochu víc), jakmile se trochu vybijou, tak ti to nebude spínat...
1tomas
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 23:00    Předmět: Citovat
Tak dik za info - na baterky to pojde len v ojedinelych pripadoch a na kratky cas, maximalne cca 24 hod a to by asi nemalo mat vplyv na to rele.
Na tom povodnom obrazku zapojenia LM317T chyba oznacenie kontaktov - je to spravne na prilozenom obrazku? Wink
 Velikost:  27.11 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  uprava 03.jpg
 Velikost:  35.21 kB
 Staženo:  59 krát
Strana 3 z 3
