ATMEL v PIC
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 20:08    Předmět: ATMEL v PIC Citovat
Rád by som sa naučil programovať, chcem sa spiítať na váš názor ktorým mikroprocesorom začať ATMEL alebo PIC. Programátor ešte nemám. Ide mi o to ktorý mikroprocesor sa dá ľahšie naučiť programovať.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 21:53    Předmět: Citovat
Skus ist sem http://www.cmail.cz/doveda/ o PICkach alebo sem http://www.dhservis.cz/dalsi_1/obsah_popis.htm
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 6:52    Předmět: Citovat
Woofe
Založen: Mar 31, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 22:41    Předmět: Citovat
Asi bych ti doporučil ATMEL a pak později PIC. V jádru je to stejné. Záleží jen na tobě, čím se chceš zabývat. Wink
mikollar
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 21:05    Předmět: Citovat
Ktorý tip procesora je na začiatok najlepší? Asi nejáky na ktorý sa da viac krat nahrat program. Díky za rady, začnem s ATMEL uP.
Woofe
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 22:00    Předmět: Citovat
ATMEL ... 89C1051..1k Flash , 89C2051..2k , 89C4051..4k ....jednoduché, spolehlivé a cena do 50 kč
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 7:27    Předmět: Citovat
MIKOLLAR ale urcite by bolo dobre aby si mal aj nejaky programator Datlující a nejaky jednoduchy obvod na odskusanie ci to Cool adidas tak ako ma...
Drzim palec PC šťoural
PotleskSmile
Woofe
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 8:10    Předmět: Citovat
Dobrá kniha pro začátek je "Práce s mikrokontroléry ATMEL" od Davida Matouška. Je v ní spousty praktických příkladů, návody na jednotlivé vývojové moduly a programátor, vznikne celý kid. Kniha obsahuje CD s příklady, překladačem a dalším SW. Mužu pro začátek opravdu doporučit. Je zaměřená na uP 89Cx051. Wink
mikollar
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 18:18    Předmět: Citovat
Programátor si plánujem postavit ešte do konca mesiaca. Schému aj program už mám, len skočiť do obchodu po súčiastky. Smile
Dik za rady
Taquillas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 21:16    Předmět: Rozhodne ATMEL Citovat
Neviem ci Ti to pomoze ale pred istym casom som sa aj ja rozhodoval ci Atmel alebo PIC. Vyhral ATMEL. Dovodov bolo hned niekolko ale kazdy to moze vidiet inak. U mna rozhodol fakt, ze neovladam assembler a programovat ATMEL ide v BASICu na to urcenom, ktory je v obmedzenej verzii zdarma- AVR- BASCOM. Programovanie je jednoduche a rychle.
Na zaciatok som tiez zvazoval ze si zbastlim nejaky ten programator ale nakoniec som si objednal od SOS Electronics Kosice orginal vyvojovy kit STK 500 - genialna vec. Cena cca 3500Sk. Mozno je to vela ale dokaze to vela veci a hlavne sa clovek na zaciatku vyhne riziku, ze homemade programator nebude fungovat tak ako ma. Osobne som sa ani jednym okom nepozrel po rade AT89 ale rovno som isiel na AT90 a ATTiny a ATMegy. Pridu mi nadupanejsie a novsie, podstatne viac funcii a cena ujde. Vyborny zdroj informacii je www.avrfreaks.net.
Vela zdaru
elbo
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 10:57    Předmět: Citovat
Zkus si stahnout PIC SIMULATOR IDE tam muzes programovat v BASICU A
ASEMBLERU Hned vidis funkci obvodu Je to na strance www.oshonsoft.com
Pro naprogramovani picu muzes pouzit ICPROG stranka http://www.ic-prog.com/ Programator je nejjednodussi a funkcni JDM
poznac si draty RB7 RB6 MCLR VCC VSS a pak je jenom prepojuj dle typu PIC
Pro atmel je dobry program BASCOMLT je na nej slozitejsi programator
http://www.mcselec.com/download.htm Smile
mikollar
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 16:06    Předmět: Citovat
Schéma je v BASCOM-LT download page? Nejaký programátor tam je len ten plošný spoj sa mi trochu nezdá. Dá sa sním naprogramovať aj niečo iné ako AT89C2051 mysliím tým ine ATMEL procesory. Programátor na PIC mám spravený aj s programom IC Prog.
elbo
PříspěvekZaslal: po květen 30 2005, 18:24    Předmět: Citovat
Programator na ATMEL je na strance
http://www.volny.cz/d72/pacz.html
je tam i software PATMEL
anonym
PříspěvekZaslal: út květen 31 2005, 18:19    Předmět: Citovat
BASCOM má možnost připojit externí programátor a k němu programovací soft.Používám programátor z Obecnice se softem ATMEL.EXE. viz http://www.hw.cz/software/programator/prog_x051.html
Petrmar
Založen: Mar 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 20:53    Předmět: Citovat
Myslim, ze pro zacatecnika programatora je lepsi PIC. WDT, EPROM, vnitrni oscilator.... I z hlediska elektronika zacatecnika bude taky lepsi PIC, ktera dokaze budit vystupni nohy do 0 i do 1 20mA oproti otevrenemu kolektoru v ATMELU. Vyssim programovacim jazykem bych nikomu nemotal hlavu, protoze neni zase takovy problem naucit se pouhych 33 instrukci asembleru. V kazdem pripade neni nad dobre okomentovany program.
Na druhou stranu, kdyz uz proniknete do psani a ladeni programu, preklenete obdobi badani a bude vam instrukcni sada v PIC mala, nebude problem prejit na ATMELA
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Programování PIC, ATMEL, EEPROM a dalších obvodů Časy uváděny v GMT + 1 hodina
