Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 31 2012, 11:14 Předmět:
Dovolím si domnívat se, že by stačilo EI30/18,5 106 6V 3VA.
Je to (jen) přepínač, není to zesilovač, tak nepředpokládám, že by napětí před 7805 někdy pokleslo pod 7V stejnosměrných, které potřebuje ke své řádné činnosti.
Možná by stálo za to, změřit pomocí digitálního osciloskopu, jak dlouho po odpojení napájení se vybije to usměrněné napětí z kondenzátoru, tak aby se zařízení vyplo, a zamyslet se jak moc na tom záleží.
Že trafo z této typové řady bude pasovat mechanicky už sis přeměřil??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: pá srpen 31 2012, 11:38 Předmět:
Trafo rozměrově celkem sedí, hlavní je výška a do boků. Vrtnout díry ale budu muset každopádně.
Nerad bych ještě něco měřil a zkoušel. Původní trafo dávalo 10V. Takže s 9V bych stabilizátoru měl snad každopádně mírně ulehčit. Ale koukám, že pak dává míň než 6V.
Naposledy upravil dayslypper dne po prosinec 21 2015, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Spekulovat na trafu 3 VA nemá smysl. A výstupní možný proud při 10 V 3 VA trafa je menší, než u trafa 9 V 3 VA. Ty nástroje a aparatura berou daleko více, tak naco jít do krajních mezí? 3 V nad požadované výstupní napětí je klasika.
Zaslal: pá srpen 31 2012, 12:17 Předmět:
Jde hlavně o to, že to není nejnovější technika, takže čím menší napětí, tím stabilizátor bude méně ohřívat prostor uvnitř. Nicméně Dávat tam 6V oproti původním 10V by bez zmiňovaných měření asi nebylo vhodné. Takže tam dám teda těch 9V.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 31 2012, 14:01 Předmět:
Ježíš nedělejte z toho vědu. Dej tam to 9V trafo a už to neřešte. Už to dávno mohlo být hotový.
Takováhle doskuze je o h...ě. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Když hledá... ještě je jedno interní a úsporné řešení, které obejde ten stabilizátor 7805, a tím pádem i jeho ztrátový výkon a teplo, a sníží spotřebu, takže stačí méně, jak 3 VA.
47122-2,75W5,0V - AC/DC modul do DPS 85-265VAC/5,0VDC/550mA
http://www.sos.sk/a_info/resource/a/pdf/myrra47000.pdf+
Zaslal: čt září 13 2012, 7:03 Předmět:
Domnívám se, že ano, nezalité by stačilo.
Přístroj je pravděpodobně třídy I (kostra je uzemněna ochranným vodičem), ta trafíčka vypadají, že jsou dostatečně bezpečná, aby vyhověla i pro třídu II (bez ochranného vodiče).
Hlavní, čím bych se na tvém místě řídil, je abych nemusel převrtávat plošňák. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá září 14 2012, 17:55 Předmět:
Do tohoto přístroje se 1 relé dalo přímo osadit a další mohly být v ext. krabici (aspoň tak jsem to kdysi viděl) a pokud se nepletu, ta krabice neměla žádné napájení, tedy nejspíš byly cívky relátek napájeny přímo z přístroje. Pokud se to tak bude někdy používat, to trafo na to musí být dimenzované.
Zaslal: ne říjen 14 2012, 6:14 Předmět:
Ještě to po více jak dvou měsících, resp. měsíci od posledního příspěvku, nemáš hotový?. Ty jsi jak boží mlýny. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
