hlášení kamery Panasonic NV-RX20
louli
Založen: Mar 23, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 15:16    Předmět: hlášení kamery Panasonic NV-RX20 Citovat
při nahravání bliká v hledáčku křížek v bílém kolečku a hlásí chybu U11. Můžete mi prosím někdo poradit. Na nahrávce potom nic není. Díky
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 15:31    Předmět: Citovat
"Video heads have been detected as dirty or failed"
přeju hodně štěstí... Sad
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 6:56    Předmět: Citovat
Mám stejný problém u Panasonic NV-R11, taky se mi asi 10s po zapnutí zobrazuje kolečko přeškrtnuté křížkem. Kamera je ovšem v pořádku.....nahraje i přehraje. Jde tato chybová hláška nějak odstranit?
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Mas tie hlavy vycistene?
zvaty
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 6:55    Předmět: Citovat
Hlavy jsem čistil několikrát. Ta hláška se po vyčištění sama deaktivuje?
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 6:32    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu vše vyčistil, ale bez úspěchu Sad , hláška se stále zobrazuje.
Jakým způsobem logika zjistí, že je potřeba hlavu vyčistit???
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Tak jsem na to došel: kolečko v křížku u modelu Panasonic NV-R11 hlásí stav vybité zálohovací baterie a nemá nic společného s videohlavou
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 9:18    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
No pokud je to "kolečko v křížku" přeškrtnutý piktogram knoflíkové baterie, pak to taky může znamenat, že nejsou nastavené hodiny a datum poté, co byla kamera rozebrána (rozpojeny konektory uvnitř).
zvaty
PříspěvekZaslal: čt prosinec 21 2006, 10:02    Předmět: Citovat
I to je možné, protože byla kompletně rozdělaná a nyní zobrazuje duben 1994. A já jsem se s nastavením času dále nezabíval.
Ještě bych měl jednu otázku: jakou funkci plní ozubený plechový okroužek usazený kolem statoru videohlavy?
