Regulace hlasitosti elektronkového zesáku, jaký potenciometr
elektronka159
Založen: Aug 13, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:12    Předmět: Regulace hlasitosti elektronkového zesáku, jaký potenciometr Citovat
nevim jaky potenciometr pouzit na regulaci zesaku dal sem tam 100K a je to priserne citlive
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Ahoj
http://svetelektro.com/Forum/regulace-hlasitosti-s-kvalitni-fyziologii-t10597.html
RouterBoard Mikrotik - router s neomezenými možnostmi
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:17    Předmět: Citovat
A dal jsi tam 100k logaritmický?
elektronka159
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:19    Předmět: Citovat
ne dal jsem tam linearni
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:21    Předmět: Citovat
Tak tam dej logaritmický. Smile
elektronka159
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 7:23    Předmět: Citovat
koupim a pak uvidim dik
elektronka159
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 9:56    Předmět: Citovat
tak jsem tam dal nakonec 5K linearni a de to krasne
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 10:35    Předmět: Citovat
5k/N jako regulace hlasitosti v elektronkovém zesilovači? Sranda? Podívej se na nějaké schema, třeba http://danyk.wz.cz/elzes.html
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Tak ono taky záleží kde máš ten potenciometr zapojenej. Běžně se zapojuje až před koncový stupeň kvůli tomu abys jím omezil brum nebo šum předzesilovače a vstupních obvodů.
Pokud ho dáš u jednoduchého zesilovače hned na vstup, může být klidně 5k. Velkou vstupní impedanci lampy stejně zmenšíš připojeným zdrojem signálu. Vše záleží na typu zapojení lampy a pracovnách podmínkách.
Jinak doporučuji logaritmické potenciometry ještě lépe s odbočkou třeba 100k/Y.
Pak to zapojíš jako fyzilogický regulátor hlasitosti. Při nižších hlasitostech ti to zdůrazní hloubky a taky i výšky - což je v řadě případů žádoucí - viz dokonalý rozbor této problematiky v červeném AR 1978.
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru.
Když použiješ lineární - většinou se obtížně nastavují malé hlasitosti - což dost štve.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2012, 16:17    Předmět: Citovat
EL34 napsal(a):
Logaritmický potenciometr se dává proto, že lidské ucho slyší přibližně exponencialně, takže výsledkem je, že slyšíš lineární zesilovaní intenzity v závislosti na úhlu natočení potenciometru...
Ano, tak se to vysvětluje a je to v podstatě pravda. Až na to, že je to právě naopak. Smile Ucho slyší logaritmicky, to znamená, že převádí stejné násobky akustického tlaku na subjektivně stejné přírůstky hlasitosti.
Proto musí být závislost napětí z potenciometru na úhlu natočení exponenciální, t.j. v kterékoliv části dráhy musí stejný uhel otočení dát stejný poměr napětí.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Pane mtajovský:vždy jsem tvrdil že souhlasím s tím co píšete.Nebudu Vám vyvracet nic z toho co jste napsal,ALE:potenciometr regulace nf jsem vždy dělal LOG potenciometrem.A instaloval jsm jich mnoho.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Proč ALE? Potenciometr označený LOG má exponeciální závislost, aby jedincovi s logaritmickou závislostí vněmu hlasitosti poskytl pocit lineární závislosti hlasitosti reprodukce na pootáčení knoflíkem toho potenciometru. Alespoň přibližně.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 15:09    Předmět: Citovat
FERYACT: ... suhlasim s Vami... mate pravdu .... ale je to inak.
Velmi pekne si to napisal.
A pani to pekne zamotali, tak nech to teraz vysvetlia "po lopate".
(Netvrdim, ze kazdy nema "svoju" pravdu).
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Když požádám v obchodě že chci potenciometr EXP.Jaký bude mít průběh?
Bernard
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 15:27    Předmět: Citovat
"Logaritmický potenciometr" je frazeologismus, podobně jako třeba "suché víno". Každé slovo v něm neplatí doslova.
Strana 1 z 4
