Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá srpen 31 2012, 7:54 Předmět: Zdroj proudu s FETem
Zdravím přispívající , chtěl bych udělat stabilizaci a to jednoduchou s trandem a zenerkou , ale s minimálním úbytkem . Tak bych chtěl stabilizovat proud tou zenerkou . Viděl jsem zapojení s J-FETy , ale pro malé proudy . Jdou použít i jiné struktury s požadovanými vlastnostmi . 0-20V , 0,1A . Vstupní napětí cca 19-35V , výstup co nejvyšší např.17,5V Kolísání 0,5V no problem . Děkuji
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5049 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 31 2012, 12:14 Předmět:
Pokud použiješ LM317 zapojený jako zdroj proudu 0,5A, bude úbytek asi kolem (3,0 -3,1)V. Aspoň tak to chápu z datašítu.
Což sice nesplňuje zadání na tvůj úbytek 1,5V ale zato to bude mít slušné vlastnosti jako zdroj proudu.
Ostatní jednoduché obvody s dvěma tranzistory mají možná úbytek menší ale zato jejich činitel stabilizace proudu je mizerný. Klidně rozdíl 30% při malém napětí a při maximálním.
Pak je tu ještě nestabilita daná teplotní závislostí, což při tak velkém rozpětí napětí se ti taky projeví.
Zaslal: pá srpen 31 2012, 12:49 Předmět:
Podívej se jen tak ze zvědavosti chci zlepšit posun drátu u laciných COček . Tam má naprázdno trafo s klidem 30V a při zatížení spadne na těch 18V . Nechci předělávat logiku , dávat další trafo , dávat PWM . No a základní řízení je fázové tyristorem , které je radostí z toho kolísání napětí bez sebe . Takže jestli tou 5W zenerkou poteče 50 nebo 150mA je šumák , ale zase bych chtěl pokud možno co největší napětí zachovat . Chci použít šuplíkový trand (KD606, nějaký vybrakovaný FET a snad tu zenerku bych koupil . Tož tak . Nechci zde rozebírat změnu tvaru sinusovky na skoroobdélník , potřebuji jen ten i velmi neideální zdroj proudu . Dál si budu bastlit-hrát . Nwm totiž , jaké může být nejmenší napětí na podavač , aby ještě stíhal .
Zaslal: pá srpen 31 2012, 19:04 Předmět:
Netuším, na co vlastně děláš výzkum. Název vlákna je "zdroj proudu" , což asi nechceš(nebo jo?). Nebo chceš stabilizátor napětí(?) s malým úbytkem. Jenže ty se běžně vyrábějí. Tak nevím.
Nebo chceš zdroj proudu, který bude krmit zenerku...
Nějaké schéma, kde bude namalovaná ta zenerka a kde bude ten zdroj proudu by bodlo. Určitě by se našla nějaká chytrá hlava, která bude vědět.
Bobobo, myslím že si to komplikuješ. Soused měl taky takové problémy s lacinou CO, a tak jsem tam přidal další transformátor samostatně pro posuv drátu. To kolísání napětí ze sekundáru je takové, že nad tím promarníš moc času s chabým výsledkem.
Zaslal: so září 01 2012, 10:07 Předmět:
Mně to zatím z těch střípků informací vychází tak, že BOBOBO zřejmě chce vymyslet zdroj proudu s minimálním úbytkem napětí , aby mohl napájet paralelní stabilizátor se zenerovou diodou. Z nějakého důvodu (zmínka o fázovém řízení a obdélníku?)nechce použít obyčejný sériový stabilizátor s úbytkem kolem 1,7V.
Třeba se BOBOBO ještě ozve, podle hvězdiček sem zavítá celkem často.
Zaslal: čt září 13 2012, 20:49 Předmět:
No hlavně BOBOBO na toto vlákno zanavřel, i když ho sám založil. Všude jinde je ho plno,ale aby se namáhal vyřešit zdejší hypotézy, co vlastně chtěl, to ne.
