NOKIE 3310
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 21:15    Předmět: NOKIE 3310 Citovat
u tydle nokie se mi zniceho nic po zapnuti nabehne normalne na displeji se obevi t mobile cz pak se to zmeni na pegas cz a si po dvou vteerinach se mi ztrati signal kdyz to vypnu a pak zase zapnu tak uz ani ten signal
nenabehne nevedel by nekdo co by to mohlo bejt .
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 21:51    Předmět: Citovat
Ale jasne ze vieme... Treba to odniest do servisu lebo to doma bez vybavenia neurobis.... Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 22:06    Předmět: Citovat
to je mi jasny ze to doma neudelam jen aby ta oprava nebyla drazsi nez novej telefon protoze v bazaru maj uz pouzity tydle nokie tak okolo 950kc.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: pá květen 20 2005, 22:26    Předmět: Citovat
Oprava u nas na Slovensku by bola cca 400-800Sk. Evil or Very Mad
PotleskSmile
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 6:47    Předmět: Citovat
BTW: Mě by taky zajímalo, co s tím je... a jak se to dá opravit Wink
MaRtY
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 8:59    Předmět: Citovat
No moze to byt koncak a mozno by stacilo prefuknut. Ak nie tak vymena.
PotleskSmile
anonym
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 10:16    Předmět: Citovat
a taky pro cloveka je doma oprava mobilniho nerealna pokud to neni
vadnej displej nebo utopenej kdo by byl ochoten investovat do horkovzdusny pajecky osm az deset tisic koncak vyjde tak na 500kc.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 21 2005, 17:56    Předmět: Citovat
tak jsem si ten vadnej koncak opravil doma sam bylo to uplne jednoduchy
a nebyly k tomu ani zadny drahy pristroje ale nebudu ten figl rikat abych neubral praci lidem ze servisu.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 1:10    Předmět: Citovat
wiktor napsal(a):
Wiktor tak by som si rad vypocul ako si si to doma urobil sam.
PotleskSmile
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 8:48    Předmět: Telefon Citovat
To múže být velice zajímavé,taková oprava.Jediné,co mohl asi udělat je propájet anténí konektor.Ale opravovat konec v telefonu? Number one
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 10:06    Předmět: Citovat
No aj mne sa to nezda, ale WIKTOR hod sem foto ako to vyzera po tvojom zasahu v telefone...
PotleskSmile
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 11:16    Předmět: Citovat
ja to sem klidne napisu jenomze kdyz je clovek sikovnej tak je schopen si to udelat doma tak ze si predstav co by ubylo servisum prace kdyby si to kazdej udelal doma akorat muzu napsat ze ten bezny domaci pristroj funguje na stejnym pryncipu jako maj v mobil servisech na sundavani
soucastek ale nepude to asi u vsech telefonu protoze kdyz jsem to zkousel u alkatelu 302 tak jsem tu zakladni desku vycistil od vsech soucastek.
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 11:38    Předmět: Citovat
pouzil jsem na to HOT AIR OVEN.
kybl
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 11:57    Předmět: telefon Citovat
Tak to je jasný.Použil jsi klasickou opalovací pistoli,s regulací teploty,že?Samozrějmě,že jsi musel upravit hrot na menší prúměr.Dobře,ale jak jsi potom spravil ten koncák?Jedině výměna... Question
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 12:05    Předmět: Citovat
az na to ze jsem nepouzil opalovaci pistoli odstrojil jsem telefon sundal
jsem i ty derovany kryty co kryjou soucastky a nechal jsem tu desku asi
deset minut prohrat az do schladnuti pak jsem ho slozil a hle signal nabehl hodil jsem na to 250 stupnu celsia.
