Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 669 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá září 14 2012, 21:25 Předmět: Monitor LG flatron L194WS, podsvietenie
Došiel som do stavu, keď hneď po zapnutí vypadáva podsvietenie (ani nie 1s). Z dosky vychádzajú 2 páry konektorov - jeden pár som odpojil a podsvietenie nabehlo. Konektory som zapojil naspäť, a odpojil druhý pár - podsvietenie sa začalo vypínať. Z toho mi vyplýva, že je vadná jedna trubica a nejaký ochranný obvod to preto vypína. Čo na to ostatní?
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1535 Bydliště: Studénka
Zaslal: so září 15 2012, 6:58 Předmět:
Překvapuje mne, že když odpojíš ten vadný pár, tak druhý funguje. Ochrana většinou vypíná vše když odpojím kterýkoliv konektor, ať od vadné trubice (většinou jsou prasklé) nebo od dobré.
Já jsem z jednoho panelu s vadnou trubicí vymontoval zbývající tři dobré. Jednu jsem již použil jako náhradní díl do jiného panelu. Zbývající dvě používám jako "zkoušečku vadných trubic". Zatím byly konektory vždy shodné, takže stačí vně panelu postupně připojovat tu zkušební a tak dohledat tu, která je v panelu vadná.
Zaslal: so září 15 2012, 9:18 Předmět:
Stejne to asi odnesiem shlehovi,
potom budeme presne vedieť čo tomu bolo
EDIT: stejne si myslím, že to bude trubicou, lebo najprv začal "poskakovať" jas málo, potom viac, až sa to začalo vypínať, poto mpomohlo ubratie jasu, no zase sa to celé opakovalo, až pri najmenšom jase, gama, aj zníženom kontraste skončilo.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 26 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: út prosinec 04 2012, 11:35 Předmět:
Ja mam taky problem ze mne vypina ochrana aj ked vsetky trubice su dobre, resp svietia. Moze byt aj tym ze uz trobica je opotrebovana a nema taky odber alebo vetsi odber a preto elektronika vypina? Stretol sa niekto s tym? Jedna sa o LG M228WD. kondenzatory okolo invertorov a zdroja som pomenil. Vdaka.
