Likom zuzeny obraz horizontalne
madyyy
Založen: Aug 23, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 10:47    Předmět: Likom zuzeny obraz horizontalne Citovat
Zdravim.
Potrebujem radu ohladom tohto monitora.Horizontalne sa stahuje obraz pri najmensom tuknuti do monitora.problem je ten ze sa to tvari ako studak,ale ja som uz odstranil asi 10 studakov a uz tam ziaden nieje.ked poklepkam po doske tak sa to prejavi.
Dakujem.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 11:28    Předmět: Citovat
Nuz tak si asi nenasiel vsetky alebo to nie je v plosaku ale v konektore, letovacom bode nejakej cievky,trafa, mozno je prasknuty spoj, vadny kontakt vo vnutri kondika, odporu ...
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:14    Předmět: Citovat
Presne tak,stuďak to bude určite.Skus prejst niektore miesta,kde je cin až zoxidovany od tepla.Mne sa v monitore až vyspajkovala dioda v plyvom tepla.Odniesla si to potom poduška Sad.Skus ešte IO vertikalu prejsť,či tam niesu stuďaky.Keď tvrdiš že horizontal funguje
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:56    Předmět: Citovat
Určite je to studenák !!! Alebo prerušená nejaká súčiastka a pri náraze sa spojí alebo rozpoji. Popozeraj poriadne premeraj !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
