zosík s mba810
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:38    Předmět: zosík s mba810 Citovat
Pekný deň
Nevie niekto ako vypočítať hodnoty súčiastok /odpori,kondíky.../ pre zosík s mba810. Chcem postaviť koncový stupeň pre walkmana na reprák 8ohm 4W. Stačí mi to mono. Potrebujem i reguláciu hlasitosti. Chcem sa to naučiť a nie kopírovať schémy z ar,netu... Embarassed . Díííky.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:49    Předmět: Citovat
Počítať ?! Ja to tiež nepočítam !
Zosilovač s MBA810 sa používal v starých TESLAckych telkách. Bol vyhotovený ako samostatný modul. Popozeraj po zberných dvoroch vyber modul doplň potenciometer ako delič napätia. Ak zoženieš 2 moduly a dvojitý potenciometer máš to dokonca stereo. Dorob k tomu zdroj 12V/5VA -mono a na 4W reprák to pôjde v pohode !
Na UPLOADE v schémata/zes je súbor 6PN053 14.tif. Tam to máš presne popísané !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 13:55    Předmět: Citovat
čo by si chcel počitať okolo IO MBA810 ?Veď hodnoty su dane vyrobcom v katalogovom liste.Počitať môžeš akurat tak pri tranzistoroch alebo lampach Confused
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 14:06    Předmět: Citovat
Nič nepočítaj !
Pokukaj tuna:
http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Lacny_NF_zosilovac/Lacny_NF_zosilovac.htm
Máš tam i schému s katalógu !!!
i tu možeš
http://davidcada.wz.cz/mba810.html
A tuna ten modul použili dokonca ku krištálke !!!
http://www.quido.cz/224/prijimac.htm
Stači trocha pohľadať na inete !
Ja osobne používam tie moduly ! Pár krát som musel vymeniť vyschnutý elit raz som menil MBA810 dal som tam MBA810DAS ten má ochranu proti prepetiam a baví to doteraz !!!
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 14:30    Předmět: Citovat
meno & mety o schémach na nete a v katalogu viem ale ja sa narozdiel od Vás elektriku ešte len učím a chcem sa to naučiť ! Ale počítajú sa aj zosíky s integráčmy v škole sme počítali zosík s TDA2005. Moc som tomu nepochopil Poradte niekto ako sa to počíta s mba810. Prosííím. Díííky.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 14:54    Předmět: Citovat
Já bych MBA810 už odsoudil do historie a použil něco modernějšího. Taky jsem z toho "za mlada" měl postavenej zesilovač a stačil kratičkej zkrat repro a bylo po MBA i přes všechny ochrany.
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 16:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ mba810 možno patrí do histórie ale na drahé tda nemám. Mám 4 mba810 potrebujem len vedieť ako sa vypočítajú hodnoty súčiastok.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 17:42    Předmět: Citovat
Ostatní mají pravdu.
Hodnoty součástek k MBA810 se nepočítají, používají se ty, které výrobce uvádí v katalogovém zapojení. S nimi z toho dostaneš maximum při minimálních negativních jevech (šum, zákmity, zkreslení). Ono je to totiž naruby - pro tyto hodnoty byl navržený celý integrovaný obvod, s jinými vždycky některý parametr zkazíš.
Stáhni si tady z uploadu soubor 6PN053 14.tif
(je na http://upload.ebastlirna.cz ). Tam je v úplném zapojení tak, jak se používal v televizích. Červeně jsou dokreslené součástky, které byly v televizi mimo tento zvukový modul a je nutné je přidat. Hvězdičkou označený vazební kondík je pro 8 ohmový reproduktor. Pro 4 ohmový se tam hodí kapacita 1m0 (tedy 1000uF) a napájení je vhodné blokovat větším kondíkem, aspoň 220uF.
Zapoj to podle toho a máš 6W zesilovač celkem přijatelných vlastností.
Naposledy upravil Hill dne út prosinec 19 2006, 17:56, celkově upraveno 2 krát.
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 17:48    Předmět: Citovat
mba napsal(a):
Tak vidíš mba ! Nič nepočítaj najlepšie ak niekde nájdeš tie moduly (popozeraj zberne dvory) Ale veď to som ti už písal... .
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Pro Alvu Edisona, co jste počítali na A2005? Toho jsem si předtím ani nevšiml... Vždyť ten je na tom stejně, jako MBÁčka a hromada dalších švábů!
I když, pravda, A2005 dovoluje nastavovat větší rozsah zisku volbou vnějších součástek (omezeně ho lze použít i jako spínací prvek nebo výkonový operační zesilovač, ale na to existují lepší integráky), taky je stabilnější v můstkovém zapojení, ale to je tak všechno.
Jinak řečeno: tyhle integrované zesilovače sice můžou posloužit k teoretickému testování znalostí studentů, ale, protože mají do ideálního zesilovače daleko, v praxi fungují nejlíp jen v doporučeném zapojení, abych se vyjádřil přesněji.
Nebo sem dej problém, čemu jako nerozumíš, a pokusíme se ti s tím pomoci. Zesilovače tu už stavěl kdekdo a někteří zvládají spočítat i potřebné hodnoty součástek.
Naposledy upravil Hill dne út prosinec 19 2006, 18:05, celkově upraveno 1 krát.
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Počítali sme mostíkový zosík s tda2005.Bolo zadané napájacie napätie, vstupná impedancia, amplitúda vstupného signálu, frekvencia vst. signálu od 50 do 20000 Hz, parametre repráku .... a kopec ďalších vecí... Počítali hodnoty všetkých súčiastok.
meno
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:07    Předmět: Citovat
mba napsal(a):
Tak to tam pekné sprostosti počítajte !!!
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:24    Předmět: Citovat
Tak neviem ale zosík s mba810 som staval podľa nejakej schémy z netu asi pred rokom. Asi to bola schéma toho modulu s telky. Písali tam , že to má isť od 5V ale zvuk bol skreslený. Dobre to išlo až pri 14V.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:37    Předmět: Citovat
Hille, u MBA810 se dá přece nastavit zesílení a dokonce se páchaly hrby na kmit. charakteristice.
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:41    Předmět: Citovat
No tak si stáhni katalogový list, třeba z http://www.datasheetarchive.com , a tam jsou i výpočetní vztahy a popis, co, jak a proč tam funguje.
Obecně ale znáš napájecí napětí, čili amplituda na kterémkoli výstupu nesmí překročit polovinu napájecího napětí sníženou o asi 1V, tento úbytek zůstane vždy na dvou tranzistorech. Znáš amplitudu signálu na vstupu, podělíš je mezi sebou a vyjde ti požadované zesílení.
Vazební odpor (to je ten proti zemi) musíš zvolit s ohledem na elektrolyt, který má v sérii do invertujícího vstupu, aby neomezoval přenos nízkých kmitočtů R*C=omega=2*pí*fd , kde fd je kmitočet, na kterém se zesílení zmenší o 3dB.
Pořád počítám s jedním systémem, tato část zapojení bude u obou identická, takže zatím není důležitý.
Zvolím vazební kondík do vývodů 2 (a 4) podle výrobce 220uF. Dolní mezní kmitočet dejme tomu 32Hz (to aby to neomezovalo příliš ještě těch 50Hz), to je omega=2*32*pí=201. To víme, že musí být menší, nanejvýše rovné součinu R*C. C máme zvolenou, tak vyjde R=1/(omega*C)=1/0,044=22 ohmů.
Zesílení můžeš počítat jako u operačního zesilovače, pokud požaduješ výsledné menší, než 200. Vliv zisku naprázdno se neuplatní, Takže zpětnovazební odpor z výstupu bude (Au-1)krát větší, než ten, co s ním tvoří dělič..... ale koukám do katalogového listu a je to tam všechno...
>>Sendyx: to ano, ale nebylo to nijak ideální řešení. Nějak to hrálo, ale třeba v Condoru (tam se daly MBA použít i v můstku) už si nic takového nedovolili. On ten vazební odpor 4k ve vnitřní struktuře z výstupu na invertující vstup je sám o sobě dost omezujícím faktorem.
Naposledy upravil Hill dne út prosinec 19 2006, 18:59, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
