Schema PC zdroje
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 14:11    Předmět: Schema PC zdroje Citovat
Zdravim vsechny, nemate nekdo prosim schema PC zdroje oznaceneho jako EC(Fortron) ATX300 ?
Pokousel jsem se ho modifikovat pro napeti 13.8V podle techto stranek, avsak pokud presahnu hranici 13V na vystupnich svorkach, pak se zdroj vypne ihned, anebo pri sebemensi zatezi ... zrejme zafunguje nejaka ochrana. Nesetkali jste se nekdo s timto podobnym problemem? Predem dekuji za jakekoliv napady ...
Naposledy upravil ross4435897 dne so září 15 2012, 14:27, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 14:18    Předmět: Citovat
Znáš web Andrey? http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=smps Jsou tam schemata různých PC zdrojů.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 15:28    Předmět: Citovat
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 18:19    Předmět: Citovat
schéma je ti naprd...napíš do googlu uprava atx zdroje, našiel som napr. toto: http://www.volny.cz/jsk/Preklady/PC-Zdroj.htm
celkom sa mi to pozdáva, ale to už ty vieš či máš ochrany s LM339 alebo diskretne
EDIT: nájdi si, kde máš jednotlivé vetvy vyvedené na vodiče, a odtiaľ pozeraj spätne kam čo vedie, dopracuješ sa k výstupu trafa a k tým ochranám.
EDIT2: schémata pc zdrojú http://www.danyk.wz.cz/s_atx.html
Keď už chceš teda tú schému, nájdi taký čo sa najviac podobá na tvoj
ross4435897
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 20:01    Předmět: Citovat
Jako hlidac je tam TPS3510P ... coz je jak jsem pochopil obvod, ktery hlida over/under-voltage. Je to obvod vytvoreny pouze pro tyto ucely hlidani 3.3V, 5V a 12V. Napevno nastaveny komparator se kterym se asi neda nic udelat, jedine vyblokovat jeho funkci uplne ... anebo by mel nekdo nejaky jiny napad?
vicious
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 20:36    Předmět: Citovat
no...v tomto vlákne EDIT: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48304&postdays=0&postorder=asc&start=0
lukas-peca to vyriešil vyletovaním toho integráču. Ale potom sa dočítaš že pri 4,5V mu to buchlo
ross4435897
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 21:10    Předmět: Citovat
Integrac jsem tam nechal ... jenom jsem prerusil cestu z ridiciho vystupu FPO (TPS3510 pin3) na ridici vstup OTC (pin4 TL494) a vse funguje jak ma. Chybejici overvoltage ochranu jsem vyresil tavnou pojistkou v kombinaci s 15V jednocestnym transilem na 1500W Smile Zdroj jsem jeste natrvalo zatizil 5W odporem 220ohm ... toz tak.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 22:02    Předmět: Citovat
A co danyk jak výše psáno nepomohl ? no ono uplný schéma asi neseženeš-je potřeba vycházet z dostuoných a tak nějak odvozovat.....
ross4435897
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 22:10    Předmět: Citovat
Nasel jsem tam podobne schema s obdobnym obvodem WT7510 ... z toho jsem vychazel.
