Náhrada BU2508DF
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 15:48    Předmět: Náhrada BU2508DF Citovat
Dobrý den,
mohu dát místo BU2508DF některý z těchto typů, které mám po ruce?
SC4924, SC5404, SC5003
Podle datasheetu by to neměl být problém. Můžete mi prosím někdo poradit?
Děkuji.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 16:26    Předmět: Citovat
BU je s diodou.Z těch SC má diodu 5003.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
Kromě toho, že všechny tebou uváděné trandy nejsou SCxxxx, ale 2SCxxxx, tak napěťově, proudově i výkonově vyhovují všechny.
Avšak pouze poslední z nich (tj. 2SC5003) má v sobě integrovánu damper diodu (jako ten BU2508DF), takže použij tento.
Použít by šly ale i předchozí dva + dát ještě externí diodu Wink
Honza - kokúň
__________________________
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Např. BY228 - běžně dostupná.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
sanoch
PříspěvekZaslal: so září 15 2012, 16:59    Předmět: Citovat
Děkuji všem, počítal jsem s tím, že použiju ten s diodou.
Chtěl jsem se jen ujistit, zda porovnávám parametry s datasheetu správně.
Samozřejmě bych diodu k těm dvěma zbývajícím přidal, jen jsem to nezmínil, omlouvám se za to.
Ještě jednou díky.
