Zaslal: út prosinec 19 2006, 15:15 Předmět: Bouda pro psa
Zdravím lidi pomozte. Vzhledem k tomu ze mi muj pes (dobrman) zdemoloval uz pul domacnosti potreboval bych ho nechat venku. Jenze nemá chlupy a to je problem.
Neresili jste nekdo vyhrivanou boudu? Nejak by to bylo bezpecne tredy napajeno nejakym malym napetim a nejak inteligentne aby z toho nebyla splalovna a vydrzelo do utoky psa. Hledal jsem na internetu ale reseni pomoci zarovky v plechoce atd. se mi zda dost vrazedne (muze se o to popalit, rozbit ...) Vím ze to tu moc nepatri ale uvitam jakykoli napad _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 156 Bydliště: Pod Javorinou
Zaslal: út prosinec 19 2006, 15:26 Předmět:
Ja by som mu tu búdu komplet zateplil polystyrénom. To by mu mohlo stačiť nie? Na vchod neaký hrubší záves a hotovo. A keby mu bolo zima tak ho do niečoho obleč.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: út prosinec 19 2006, 16:39 Předmět:
Taký pes by to mal vydržať aj vonku ! Ak chceš topenie tak by som sa nepiplaj s malým napätím. Zabezpeč to tak aby sa k tomu nedostal napr. kovovou mrežou a podobne. K tomu nejaký regulátor. V AR 96/4 s.20 (to klasická staré amaro nie praktiická el.) je konštrukcia reg. teploty s MAA436 zaujímava je tým že ak nemrzne tak sa regulátor úplne vypne , (pôvodne to malo slúžiť na ochranu kompótov pred zmrznutím) alebo niečo podobné)...
Bohuzel je to chovna fena a nema byt venku trvale venku kdyz je pod 10C Kdyz je nekdo doma tak je v pohode ale kdyz jsem v praci tak se evidentne nudi a likviduje. To stou zarovkou je dobry napad ale mam strach ze prijde mokra oklepe se a a je problem. Taktez nekde do te boudy se muze dostat voda. Zatepleno mam 10cm polystyren i strop a podlahu ale porad se klepe jako ratlik. me napda co kus hlinikoveho plechu s tranzistorem s odporem v bázi? Prezije to ten tranzistor dlouhodobe? _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út prosinec 19 2006, 17:32 Předmět:
rezis napsal(a):
....... me napda co kus hlinikoveho plechu s tranzistorem s odporem v bázi? Prezije to ten tranzistor dlouhodobe?
A čo je tranzistor topné teleso ??? Veď žiarovku použiť nemusíš ! Nedávno som videl peknú ponuku topných telies mali tam od 50W do 2,5kW !!! Vyber si niečo vhodné k tomu ten regulátor čo som písal. Pre zvýšenie bezpečnosti môžeš dať prúdový chránič ale to je podľa mňa zbytočné. Sprav tu búdu poriadne keď už máš tak fajnového psa.(aby do nej netieklo) Alebo ak trváš na tom malom napätí použi žiarovku na 24V / 100W (vyzerá ako normálna žiarovka) (NIE autožiarovka) Dá sa bežne kúpiť ! Používa sa do svietidiel v nebezpečných priastoroch (pri údržbe a osvetlení kovových nádrží, ....) k tomu samozrejme trafo 100VA !!!
Topné těleso většinou dosahuje také velkých povrchových teplot, takže zase by muselo být někde oddělené. Já jsem kdysi uvažoval o elektrické podušce, ale musela by se dát asi mezi plechy kvůli mechanické ochraně. Ovšem jak je to s kvalitou a životností tak to si teda netroufám odhadnout. Topný kabel jsem zamítl z hlediska finančního, a stejně zase musíš mechanicky "odizolovat" byste se divili, co pes dokáže když se nudí. Proto jsem volil řešení (viz link výše). Cena minimální, mechanicky i elektricky odděleno, takže je to bez problémů.
Dále by šel celkem jednoduše udělat klasický "deskový radiátor" a do něj topné těleso s termostatem pro akvária.
No to bylo asi nejlepsi. Dal bych mu tam ten zebrik co je do koupelen byva to i s topnym telesem. Je to provedeni do koupelen takze vlhkost by tomu nemusela vadit. misto vod bych tam dal olej at to nezamrzne a necham otevreny odvzdusnovak nahore. Tak to asi udelam _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: st prosinec 20 2006, 21:00 Předmět:
Urcite by som tam nedaval polystyren, lebo ti tam pes nemusi chciet ist. Radsej by som to zaizoloval vatou. Praktizovali sme to na nasom psovi(doberman) a bolo to v pohode. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Sežeň si trafo 24 V asi 50 VA. V boudě pod plech spoj do série 4 odpory 3,3 ohmu 15 W, tak, aby byly rozložené po ploše. Do boudy přiveď těch 24 V z trafa. Kabel dej radši do ocelové roury, aby do něj pes nekousal.
Dělal jsem takhle vyhřívací desku do fotokomory na temperování vývojky. Osvědčila se výborně. Ještě jsem tam měl termostat, ale ten nepotřebuješ. Plech byla původně smaltovaná bočnice ze sporáku. Hodila se na to náramně.
