Aku vrtačka Narex 12BE-T, mosfet v regulaci
ufotr
Založen: Dec 27, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 10:06    Předmět: Aku vrtačka Narex 12BE-T, mosfet v regulaci Citovat
Zdravím všechny Razz , přestala mi fungovat tato aku vrtačka Narex ASV 12BE-T, změřil jsem vypínač i motor a vypadají dobře, ale ten regulační tranzistor vypadá, že je proražen. Je na něm označení C25/0, ale je prasklý, takže to není úplně poznat.
Můžete mi někdo poradit, jaký by to mohl být tranzistor nebo jaký je možné použít jako náhradu, protože toto označení nemohu nikde najít Question .
Předem všem děkuji Laughing
 Soubor:  Tranzistor.jpg
 Velikost:  270.72 kB
 Staženo:  180 krát
Naposledy upravil ufotr dne ne září 16 2012, 10:26, celkově upraveno 3 krát.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Není to označení spíše C250 ? a není to akušroubovák ?-i když to nepodstatné. ted vydím,že přibyla fotka po mém vložení....je to opravdu jak píšeš.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 10:44    Předmět: Citovat
je to tohle? ASV 12 BE-T
tu tvoji součástku neznám . . .
v mém kousku byl 2SK3435 od NEC
gůgl
. . . ten originál spínač stojí cca 700 až 800 korun, vydřiduši !!!!
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 10:48    Předmět: Citovat
Já myslím, že tam 2SK3435 může dát....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ufotr
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 11:22    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
gůgl
Jj to je přesně ona, kouknu na tu součástku, vyměním a dám vědět. Tato aku už je z roku asi 1997 a proto tam možná byl nějaký starší typ tranzistoru.
Díky za pomoc Laughing Geniální
Nikde tento tranzistor nemohu najít, nevíte někdo náhradu?
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 12:54    Předmět: Citovat
http://www.allxref.com/nec/2sk3435zj.htm
http://www.allxref.com/stmicroelectronics/stb60nf06lt4.htm
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 13:49    Předmět: Citovat
Pohledej poblíž vstupu do přepínače směru otáček diodu. U PROTOOL to byl jen holý čip v držáku a byl probitý. Diodu nahraď nějakou na 10A a zapoj ji tak, aby byla v nepropustným směru ale před přepínačem polarity. Baz té diody se tranzistor málem upekl. Jinak jsem dal první mosfet na 60A na napětí kolem 30V, který mi padl pod ruku. Vrtačka jede do dneška..
ufotr
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 22:39    Předmět: Citovat
Našel jsem tento tranzistor, který by byl nejvhodnější
[url]
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irf1010e-p213-233/#dokumentace
[/url]
nebo by mohl stačit tento?
[url]
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistory-n-kanal/irfz48n-p213-151/#dokumentace
[/url]
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 23:48    Předmět: Citovat
IRF1010E je skoro přesně 2SK3435
kup ho a dej tam, neuděláš chybu !
