Zaslal: pá leden 20 2012, 17:02 Předmět:
Opravoval som jednému predlžovačku 50m -navíjací bubon akože 10A L, N z biedou 1mm2, ale PE iba pár vodičov sotva 0,2mm2, samozrejme made in CHINA...putovala SMER SD (na Slovensku... Zberný Dvor)
Tak jsem tu teď řešila, proč mi blbne dobíjení notebooku, smrad mě nakonec dovedl k viníkovi. Na síťovém konektoru do adaptéru (mickey mouse) už byla pěkná smrdící bradavice. Tak jsem to rozkuchla, asi 1 cm fáze byl krásně zuhelnatělý, ale byl přerušený i PE! Mně se už dřív zdálo, že kovové části notebooku na dotek brní. No rozkuchla jsem ze zvědavosti i samotný napájecí kabel. Je pěkně tlustý, má psáno H05VVH2-F 3x0.75mm^2. Ve skutečnosti nemá žíla ani 0,75mm průměr natož průřez, ale co je ještě lepší, měděný má jen povlak, pod ním po oškrábnutí je cosi bílé, nemagnetické, cínu se bojící. Odpor má 0,14 Ohmu/m, tj. ekvivalent asi 0,12mm^2 mědi. Krása, mohla jsem hezky vyhořet, jdu blejt velebnosti.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6189 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 16 2012, 12:23 Předmět:
Nepoznám, ale byl ten kabel koupen s nouťasem? Nebo s napájecím zdrojem? To je ten výrobce, kterého bych tím mlátil po hlavě, ať si udělá pořádek v nákupu materiálu.
Mimochodem, protože se ten kabel prsí hromadou certifikací, jistě by dotyčné certifikační autority informace o podvodném zneužití jejich známky zajímala.
Zaslal: ne září 16 2012, 15:20 Předmět:
jarda napsal(a):
...Je to k věci.
Ale taky k h...u.
Když se koukneš třeba na alibabu, tak zjistíš, že je v Číně, Taiwanu a Hong Kongu dohromady ≥333 kabeloven dodávajících kabel H05VVH2-F.
OT a podle nicku je to to jen někdy jedno Problém je asi v nevhodném nákupu odborníkem a v jeho pozdní reakcí. Já reaguji hned, ale je to jen o zkušenostech v oboru. Viz " Mně se už dřív zdálo, že kovové části notebooku na dotek brní".
Strana 2 z 3
