Zaslal: ne září 16 2012, 13:26 Předmět: Pic a vteřinové pulzy
Zdravím,
dělám první pokusy s pic a zkouším si udělat počítání vteřin a minut, ale trošku se mi to předchází a chtěl bych požádat o radu.
Mám interní oscilátor na 4mhz a počítal sem následně
TMR0 za vteřinu udělá 15625 přičtení s děličkou 64.
Takže pokud tmr0 posunu tak, aby počítal do 125 udělá mi 125x za vteřinu přerušení. V každém přerušení k tmr0 tedy přičítám číslo 131.
A pak mi stačí v každém přerušení inkrementovat o 1 v nějaké proměné a když dosáhne 125 mám vteřinu.
Celé jsem to nějak udělal, připomínám, že to je můj druhý program v životě, takže tam bude asi řada blbostí.
Vím, že to nebude nikdy přesné, ale předchází se mi to za 20 min asi o 7 vteřin proti stopkám, což mi příde hodně.
Zaslal: ne září 16 2012, 16:03 Předmět:
Aco na to hovoria stopky v mplabe od mikrocipu? Pri simulacii? Interny oscilator tusim ma rozptyl 10% tak ze asi ani pri 20st nekmita presne na 4Mhz. Vid datasheet,specifikacia a grafi.
Naposledy upravil Atlan dne ne září 16 2012, 16:07, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne září 16 2012, 16:04 Předmět:
Použi Xtal 4194304 Hz.
Preddeličku 256/128/64/32....
TMR0 na plných 256...netreba nič prepisovať, či resetovať. Prescaler sa resetuje pritom tiež, čím sa strácajú takty a tie sa nedajú jednoducho kompenzovať.
Do sekundy napočítaš 16/32/64/128... prerušení.
Takto sa dostaneš na presnosť toho kryštálu
Zaslal: ne září 16 2012, 17:59 Předmět:
Chyba je v tom obnovovaní TMR0. Výsledný čas nie je len funkciou oscilátora.
Taký kryštál je bežne dostupný.
1% pri hodinách je strašne veľa...cca za štyri dni jedna hodina.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19692 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 17 2012, 12:46 Předmět:
Jestli to máš na opravdové měření času a ne jen jako hračku, tak nezapomínej, že i přesnost ±1% znamená odchylku téměř ±15 minut za 24 hodin!
V tom případě je skutečně nejpřesnější externí časovač (třeba i z krystalem 32768 Hz řízeného budíku, lepší z budíku s krystalem 4,194304 MHz, případně použít normální binární děličku z některého z uvedených krystalů, a nejpřesnější by byl z budíku synchronizovaného z DCF77) a pocíkem si jen osahávat jeho výstupy, případně výstupními impulsy z děličky vyvolávat přerušení programu.
Ale, jesti to má měřit jen v řádu několika málo jednotek minut, pak ta nepřesnost nebude asi tolik rušit.
Zaslal: po září 17 2012, 13:36 Předmět:
32khz by mali mat najmensiu teplotnu zavislost nie? Kedze sa predpklada ako zdroj pre hodiny. Zapni si debuger, a najdi polozku stopwach, F9 spusta program,F6 je tusim stop, F5 reset... fF7 krokovanie po prikazoch, aspon sa nieco naucis.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 17 2012, 22:03 Předmět:
Teplotní závislost krystalu závisí na směru jeho řezu a směru jeho kmitů. Takže bych se nějakému hodnocení stability vyhnul, pokud tyto faktory neznám.
Založen: Apr 03, 2012 Příspěvky: 156 Bydliště: v domě na Dobytčím trhu v Praze
Zaslal: út září 18 2012, 11:46 Předmět:
->dracekvo to je dobre ze si hrajes, aspon se neco naucis a kdo hraje, tak nezlobi.
Ale vazne, ono se ti to bude vzdycky predchazet nebo zpozdovat. Delat hodiny nebo jen zdroj presnych pulzu s mikropocitacem moc nejde. Teda jde, ale zalezi na tom, kdo cemu rka presnost.
Existuje MCU od Microchip, s kterym jakz takz lze generovat pulzy z 10 MHz oscilatoru tim, ze se vyuziva presne delky instrukce. Jedna se PIC16F84.
Ten program je tu, vyzkousej ho, objevil jsem ho kdysi davno na netu, napsal ho nejaky holandan a sveho casu ho vsichni oslavovali. Dners uz ho tak neoslavuji, protoze ma to hacek. Az to naprogramujes, tak si ty signaly z PICu pripoj na citac. Citac synchronizuj externe z 10 MHz signalem z GPS, aby jsi dostal standard a zacni merit kmitocet jednotlivych vystupnich signalu z PICu. Az do 100 Hz dolu to jde, 10Hz uz je problem, 1Hz je o nicem a ty nizsi signaly ... radeji nemluvit.
; Title:
; 10 MHz frequency divider
; Function:
; This PIC 16C84 program is designed to divide a 10 MHz frequency
; source down to 1 Hz (1 PPS).
; The PIC 16C84 could be substitued a 16F84A flash chip.
; Since several extra output pins are available the program creates
; a total of 9 square wave outputs -- one for each frequency decade
; from 100 kHz to 0.001 Hz (1000 s).
; A STOP input and a 1 PPS synchronization input are also provided.
; Raising the STOP input high stops and resets the divider. The
; divider resumes on the leading edge of the 1 PPS SYNC input. The
; 1 PPS output will be synchronized to the 1 PPS SYNC input to less
; than 1.2 us (three PIC instructions at 10 MHz).
; The following chip schematic shows the assignment of each pin.
; 100 kHz <- RA2 |1 --- 18| RA1 -> Red LED
; Green LED <- RA3 |2 17| RA0 <= Stop input
; 1PPS SYNC => T0CKI/RA4 |3 16| OSC1/CLKIN <= 10 MHz input
; +5 VDC -> /MCLR |4 15| OSC2/CLKOUT -- N/C
; GND -> Vss |5 16C84 14| Vdd <- +5 VDC
; 10 kHz <- INT/RB0 |6 13| RB7 -> 1000 s
; 1 kHz <- RB1 |7 12| RB6 -> 100 s
; 100 Hz <- RB2 |8 11| RB5 -> 10 s
; 10 Hz <- RB3 |9 10| RB4 -> 1 Hz / 1 PPS
; Implementation:
; To generate a 10 kHz square wave at 50% duty cycle an output pin
; must be flipped every 50 us (125 instructions at 10 MHz clock).
; This program does not use TMR0, the pre-scaler, or interrupts.
; Instead it relies on the fact that given an accurate 10 MHz clock
; each PIC instruction takes precisely 400 ns and the main loop has
; been designed to use exactly 125 instructions.
; The 100 kHz frequency (10 us period) is generated by setting an
; output pin on and off every 25 cycles. Since 25 is an odd number
; it is not possible for the PIC to generate this square wave with
; a 50% duty cycle. Instead a 20% duty cycle (5 cylcles on and 20
; cycles off) was chosen for this frequency output. A total of 5
; pairs of 100 kHz bit set/clear code are carefully interspersed
; within the 50 us main loop.
; Pins RA0 and RA4 are not used to drive a LED. RA4 is a Schmidt
; trigger input and O.C. output. It is used as the SYNC input.
; The data sheet says not to toggle RA0 under some conditions so
; it is used as the STOP input.
; Version:
; 1998-Aug-05, Version 4, tvb
Init CLRF PORTA ; set pins low by default
BCF PORTA, Green
BCF PORTA, Red
BSF PORTA, F100k ; start with 100 kHz high
MOVLW 0x11 ; set RA0/RA4 input
TRIS PORTA
MOVLW 0xff ; start with outputs high
MOVWF PORTB
MOVLW 0x00 ; set all pins output
TRIS PORTB
; The following implements a software decade divider chain much like
; a string of 7490 decade counter chips or an odometer.
; The low-order digit is incremented and when it wraps the carry is
; propagated to the next higher-oder digit. Since square waves are
; being generated in this particular case the low-order digit is
; incremented from 0 to 1 to 0. All remaining digits count from
; 0 to 9 and wrap back to 0. The STATUS Z bit is used to propagate
; carry into the next digit: Z mean carry and not-Z means no carry.
; The low order digit toggles every 125 instructions (50 us) for
; a period of 100 us and a frequency of 10 kHz. Each next higher
; order digit counts at 1/10 the rate of the preceding digit.
; The 100 kHz output changes too rapidly for the main loop so it
; is implemented independently.
; Note all 8 bits of PORTB are set at the same time so that the
; PIC acts like a synchronous, rather than an asynchronous, decade
; counter. The 100 kHz output pin is in PORTA so the phase of the
; 100 kHz frequency output lags the other outputs by one cycle.
Loop MOVWF PORTB
BSF PORTA, F100k ; set 100 kHz high for 5 cycles (1 of 5)
INCF Digit0
MOVLW BASE2
SUBWF Digit0, W
NOP
BCF PORTA, F100k ; set 100 kHz low for 20 cycles
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit0
Loop1 BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit1
MOVLW BASE10
SUBWF Digit1, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit1
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit2
MOVLW BASE10
SUBWF Digit2, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit2
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit3
MOVLW BASE10
SUBWF Digit3, W
NOP
BSF PORTA, F100k ; set 100 kHz high for 5 cycles (2 of 5)
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit3
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit4
MOVLW BASE10
SUBWF Digit4, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit4
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit5
MOVLW BASE10
SUBWF Digit5, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit5
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit6
MOVLW BASE10
SUBWF Digit6, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit6
BTFSC STATUS, Zero
INCF Digit7
MOVLW BASE10
BSF PORTA, F100k ; set 100 kHz high for 5 cycles (3 of 5)
SUBWF Digit7, W
BTFSC STATUS, Zero
CLRF Digit7
; Now compress 8 digits into one byte of 50% duty cycle bits. If the
; odometer digit is less than 5 create a one bit and if the odometer
; digit is 5 or more create a zero bit.
MOVLW HALF2
SUBWF Digit0, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit1, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit2, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit3, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit4, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit5, W
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit6, W
BSF PORTA, F100k ; set 100 kHz high for 5 cycles (4 of 5)
RRF OutByte, 1
MOVLW HALF10
SUBWF Digit7, W
RRF OutByte, 1
MOVLW 0xff
XORWF OutByte
; Add delays so that the loop takes exactly 125 cycles (50 us).
CALL Delay10
CALL Delay6
NOP
BSF PORTA, F100k ; set 100 kHz high for 5 cycles (5 of 5)
CALL Delay4
CALL Delay10
CALL Delay4
; Check STOP signal once per loop then exit the loop with the next
; version of OutByte in W. The top of the loop writes PORTB.
MOVF OutByte, W
BTFSS PORTA, Stop ; is STOP pin high?
GOTO Loop ; no, continue
; STOP-SYNC protocol:
; 1) Divider free running (No LEDs)
; - User sets STOP pin high.
; - PIC stops frequency generator.
; 2) Divider stopped (Red LED)
; - PIC waits for STOP pin to go low again.
; - User sets STOP pin low.
; - PIC resets counter and output lines.
; 3) Waiting for SYNC (Red and Green LEDs)
; - PIC waits for SYNC pin to go from low to high.
; - User sends 1 PPS pulse to SYNC pin.
; - PIC resumes frequency generator.
; 4) Divider running in sync (Green LED)
BCF PORTA, Green
BSF PORTA, Red
BTFSC PORTA, Stop ; is STOP pin low?
GOTO $-1 ; no, keep checking
BSF PORTA, Green
MOVWF PORTB
; Resume on leading edge of SYNC pin. The PIC will be one to three
; instructions behind the actual 1 PPS sync pulse.
BTFSC PORTA, Sync ; is 1 PPS sync low?
BTFSS PORTA, Sync ; is 1 PPS sync high?
; Now synchronously rejoin main loop.
BCF PORTA, Red
INCF Digit0
NOP
BCF STATUS, Zero
GOTO Loop1
; Delay routines.
; - To delay 1 cycle use NOP.
; - To delay 2 cycles use GOTO $+1.
; - To delay 3 cycles use NOP and GOTO $+1.
; - To delay 4 cycles use CALL Delay4.
; - To delay 10 cycles use CALL Delay10, etc.
; For other delays use a combination of the above.
Zaslal: pá září 21 2012, 12:30 Předmět:
Ono, když se používá přerušení ke generování přesných pulsů, tak se dopočítává korekce - t.j. zohledňuje se doba, která uplynula od vyvolání přerušení do jeho obsluhy (dá se vyčíst z časovače) a ta se následně odečte od hodnoty nového nastavení časovače. Pak to tiká přesně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
