používám také USB wifi zařízení, ale pokud prodloužím USB kabel ještě o kousek, tak už s ním PC vůbec nekomunikuje.
Takže bude prodlužovací wifi kabel nejlepší řešení, vyzkoušej jak moc mužeš prodloužit USB kabel a potom zbytek od modemu natáhni RF kabelem.
další co mužeš zkusit je výkonnější wifi modem případně použít lepší anténu. Pokud víš kde je zdroj wifi signálu, tak i takové obyčejné síto dokáže zázraky.
USB kabel muze mit maximlne 5 metru. Nicmene casto uz petimetrovy kabel dela potize. Nekdy je tez treba uvazit, ze napriklad predni USB porty v bedne jsou napichnute na desku kabliky a ty se taky pocitaji do celkove delky.
Co se ztrat tyce, vzdycky je lepsi jeden kabel nez dva spojene, v konektoru muze dochazet k oslabeni signalu a cim vice konektoru je po ceste, tim hure. Na druhou stranu, pokud to neni USB kabel z trznice, melo by se jednat o zanedbatelnou polozku.
