Zaslal: ne září 16 2012, 15:08 Předmět: Panasonic TC-1636FR z Francie, nejde barva
Dostal jsem se ve FR k tomuto /cca 8 roků zpět/, a neměl jsem na to kdy. Hodil by se do kuchyně, má Trinitron obrazovku a přes satelit na scart funguje obraz i zvuk perfektně, ale není barva. Nevím, zda není jen SECAM, servisní manuál jsem nenašel a výroba asi Belgie, byl bez DO nebo se zapatrošil /senzor DO tam je/, ale jde ovládat i tlačítky na TV...
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8874 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 16 2012, 16:50 Předmět:
S velkou pravděpodobností má jen SECAM (napovídalo by to označení v modelu xxxxFR).
Zkus ještě na SATu navolit RGB výstup (pokud tam máš nyní CVBS) - třeba by to mohlo jít.
Google k tomuto modelu nic nenachází _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne září 16 2012, 16:51 Předmět:
Ja mám doma satelit a v nastavení výstupu mi idú prepínať normy PAL,SECAM,NTSC. Vyskúšaj či to podporuje aj tvoj sat. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ten srandovní přijímač v kuchyni Ortron 4060CX plus to nemá, zkoušel jsem to. Chci to jako malé překvápko, takže teď laborovat nemohu, mám to ve skladě... a ženy by frflaly, že jim stačí, co tam je A na netě jsem nenašel nic, neptal bych se. Zítra to prubnu s jiným přijímačem, Opticum HD 9600 mám v dílně.
Zaslal: po září 17 2012, 9:53 Předmět:
A zkusil jsi tomu satelitnímu set-top-boxu taky nalhat, že je ve Francii???
Závorka (U.K.) ukazuje, že byla smontována v Británii. Pak se Paňár přesunul do nejmenované země, kde jsou lidé ubozí a hloupí a na montování začal dovážet chudáky z ještě horší díry. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: po září 17 2012, 11:05 Předmět:
A PDP také ne. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Skusat moze nakreslit (fixou) na obrazovku vlajku francuzska aj slovenska.
Druha moznost (tiez zbytocna) je, polozit krabicove polotucne mlieko na obrazovku (mlieko neutralizuje).
Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. Bylo by složité upravit TV na PAL? Mám i vše z funkční OTP 29HD13RF /slabá obrazovka, PAL - SECAM/
Mám na mysli úpravu jiného druhu, v seznamu článků AR na http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy&od=13601 je i "Úprava televizoru SECAM pro příjem SECAM/PAL - 1987/1" , ale než to amáro najdu, mám je uskladněné po 1980 už bez vazby na dvojřadé vysoké polici ve skladě netříděné, s ST, CHIP, AR B, Elektronika, RK...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
