Televizor Tesla 4113U "Štandard"
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 18:46    Předmět: Televizor Tesla 4113U "Štandard" Citovat
V televizorech se moc nevyznám ale přesto jsem se do ní pustil.Po zapnutí se po chvíli rozsvítí obrazovka.Bohužel asi po minutě obrazovka zhasne.Všiml jsem si že se se jedna cívka na vn trafu dost hřeje viz.foto.
Může být závada přímo v té cívce?Celé trafo náhradní nemám ale ty cívky jsem nějaké našel i když nejsou vzhledově stejné.
 Soubor:  003.JPG
 Velikost:  101.6 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  005.JPG
 Velikost:  130.24 kB
 Staženo:  90 krát
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:11    Předmět: Citovat
A máš VN sondu na měřák? Asi ne. A máš zkušenosti s jiskrou na čepičku DY86? Asi ne.
jardx
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:20    Předmět: Citovat
VN sondu nemám,s tou jiskrou to znám s jiných televizorů.Když přiblížím šroubovák k čepičce přeskočí jiskra ,tak jak má být.Bohužel po té minutě když zhasne obrazovka přestane přeskakovat i jiskra.Tedy trochu to jiskří ale o hodně méně.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:26    Předmět: Citovat
Zhasla ta televize nadobro? Jestli při každým zapnutí nejdřív jasí a pak zhasne, tak máš možnost přece měřit nějakou změnu před a po projevení závady. Účinnostní napětí, buzení PL500...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:55    Předmět: Citovat
V době elektronek - pokusná výměna PL a PY
jardx
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Jak jsem psal hned v prvním větě že se v televizorech moc nevyznám tak bych to opravil na h..... tomu rozumím.Tak teď se obrazovka nerozsvítí vůbec.S té cívky co jsem zakroužkoval začne po chvilce něco téct.
Jinak jsem začal s kontrolou elektrolytů,Většinu kondenzátoru (hovnáků) jsem dal nové.PY88 je nová,PL500 jsme zkoušel několik,DY86 je v pořádku...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:46    Předmět: Citovat
Pokud z ní něco teče, někoho znalého si přizvi domů, to není na net
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Z tej cievky tečie vosk, s nim je naimpregnovaná
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jestli z ní něco teče, tak je tam nějaký zkrat. Zkus to zapnout s odpojenou čepičkou DY86 a zkoumej jiskru od ní, pokud po té minutě zeslábne, tak je vadné trafo - ta VN cívka. Jinak zkrat někde za DY.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 11:10    Předmět: Citovat
Doporučuji měřit účinnosní napětí, které by mělo u tohoto modelu být kolem 900V, preventivně vyměnit účinnostní kondenzátor C410 M1/1000V, rovněž M1/1000V v obvodu regulace linearity vodorovně. Ty odcházely velmi často. Dále by mohl zlobit pozistor R451, vzledem k tomu, že se závada neprojevuje okamžitě. Rovněž docházelo k přerušení, anebo výraznému zvětšení hodnoty vysokoohmových odporů v obvodu regulace šířky obrazu.
Mnohé napoví i jas žhavení DY 86.
Jinak vynikající literaturou pro tyto opravy je kniha od Štofka-Amatérské opravy televízorov. Tam najdeš přístupnou formou popsané vše potřebné kolem oprav těchto starších televizorů.
jardx
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 17:48    Předmět: Citovat
Děkuji všem za příspěvky.Zkusil jsem vyměnit tu horní cívku.Obrazovka se rozsvítila a drží.Cívka se nehřeje.Bohužel se zase hřeje ta spodní.Zkusím sehnat jiné trafo...
jardx
PříspěvekZaslal: st září 19 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Tak trafo asi jen tak neseženu.Zkusil jsem ještě vyměnit pár kondenzátorů....Toto je foceno asi 15min v provozu.Ta spodní cívka se už tak nehřeje.Ještě by to chtělo doladit.Zatím nejlepší obrazovka ve sbírce Smile
 Soubor:  007.JPG
 Velikost:  159.86 kB
 Staženo:  107 krát
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Kde jsi přišel k tomu monoskopu z padesátých let ?
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 11:53    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
to je přeci jednoduchý . . .
stahneš si monoskop z netu . . .
vypálíš ho na "kolečko", nebo na flashku a pustíš z přehrávače přes modulátor.
když si ten obrázek zvětšíš, je tam vidět "pauza II" . . .
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 02 2012, 12:45    Předmět: Citovat
Ale to je trochu jiný monoskop..., a co je prosím ta "pauzaII" ? Díky.
