Připojení TV na autobaterii
Sutyn
Založen: Sep 16, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:39    Předmět: Připojení TV na autobaterii Citovat
Potřebuji poradit, mám malou TV na 12V/DC o výkonu 14W. Nyni k ní mám trafo 12V 2000 mA. Nepoškodím ji, když ji připojím přes zapalovač v autě na 12V? Připojení je pomocí auto-konektoru do zapalovače.. Děkuji za názor.
Naposledy upravil Sutyn dne ne září 16 2012, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Používaly se v autě, třeba Šilelis, Elektronika VL 100...
Sutyn
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:03    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Mám to chápat tak, že to bude funkční??
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:06    Předmět: Citovat
Za jízdy bych to neriskoval (špičky), když zakempuješ, tak pohoda.
Sutyn
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:16    Předmět: Citovat
Prodávají i zdroj do autozapalovače na 12V/2000mA a ten má stabilizátor napětí.To už by bylo řešení ne?
http://www.alza.cz/hama-autoadapter-12v-2000ma-d241539.htm
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:19    Předmět: Citovat
Já to vidím tak , že TV na 12V je do auta , i jedoucího . Very Happy
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:25    Předmět: Citovat
Dříve nebývaly žádné doplňky a ty ruské TV byly na 12 V
http://fema.ic.cz/elevyk/vl100/
Naposledy upravil jarda dne ne září 16 2012, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:26    Předmět: Citovat
Napiš prosím přesný model toho televizoru. V návodu by měly být pokyny o připojení v autě. Jinak v autě jak známo bývá různé napětí snad 12V až 14V (?).
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Sutyn napsal(a):
Tím myslíš co? Nestabilizovaný adaptér 12V? Něco takového? http://www.gme.cz/napajeci-adaptery-sitove/napajeci-adapter-sitovy-minwa-12v-2000ma-nestabilizovany-2-1-mm-p751-350/ Změř jeho výstupní napětí naprázdno. Bude to asi 17V, takže pak tvůj lcd TV půjde připojit i do auta...
Sutyn
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:35    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Sutyn napsal(a):
Tím myslíš co?
Jedná se o TV: http://www.alza.cz/7-lcd-tv-evolve-d77548.htm
Ten adaptér do auta nemám. Trafo je originál.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:40    Předmět: Citovat
No tak předpokládám,že ta telka má na vstupním napájení "svůj"stabilizátor.....
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:41    Předmět: Citovat
V návode k ruskej VL100 je takáto shcéma, z textu som neporozumel či sa pripája počas prevádzky alebo slúži len ako indikator polarity??
Na tých diodách vznikne úbytok 0,7V, takže z nejakých 14V máš 13,8
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  27.09 kB
 Staženo:  58 krát
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Pouze ochrana proti přepólování
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 23:19    Předmět: Citovat
V příslušenství tý televize je i konektor který se zapojuje do zásuvky pro zapalovač v autě. Dokonce je na tom tvým odkazu z Alzy vyfocený. Takže pokud ho máš, tak ho asi použij a nevidím důvod proč by to nefungovalo.
Pokud nemáš orig. příslušenství, tak si ho budeš muset vyrobit, protože ten "autoadaptér" z orig. příslušenství je pouze jištěný interface mezi napájecím konektorem TV a autozásuvkou.
TV má interní měnič se stabilizátorem, a snese připojení asi 20V takže palubní síť vozidla 12V dá s rezervou.
(Některý daly i 24V takže jsem to kamioňákům jenom vyúčtoval, ty který nedaly, tak interní ochrana měnič vypla. Po zap/vyp zase naběhl.)
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 5:08    Předmět: Citovat
Nedávno jsem komusi dával delší a silnější kablík k autoadaptéru od DVD/TV (tuším Sencor): byla v něm jen pojistka 4A. Nastavovat jsem ho nechtěl, přece jen je to do auta...
Když už je televize určená do auta, musí mít napájecí obvody způsobilé fungovat při napájení z palubní sítě vozidla.
