Zaslal: ne září 16 2012, 19:39 Předmět: Připojení TV na autobaterii
Potřebuji poradit, mám malou TV na 12V/DC o výkonu 14W. Nyni k ní mám trafo 12V 2000 mA. Nepoškodím ji, když ji připojím přes zapalovač v autě na 12V? Připojení je pomocí auto-konektoru do zapalovače.. Děkuji za názor.
Naposledy upravil Sutyn dne ne září 16 2012, 20:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7928 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 16 2012, 20:26 Předmět:
Napiš prosím přesný model toho televizoru. V návodu by měly být pokyny o připojení v autě. Jinak v autě jak známo bývá různé napětí snad 12V až 14V (?).
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 666 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne září 16 2012, 20:41 Předmět:
V návode k ruskej VL100 je takáto shcéma, z textu som neporozumel či sa pripája počas prevádzky alebo slúži len ako indikator polarity??
Na tých diodách vznikne úbytok 0,7V, takže z nejakých 14V máš 13,8
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 16 2012, 23:19 Předmět:
V příslušenství tý televize je i konektor který se zapojuje do zásuvky pro zapalovač v autě. Dokonce je na tom tvým odkazu z Alzy vyfocený. Takže pokud ho máš, tak ho asi použij a nevidím důvod proč by to nefungovalo.
Pokud nemáš orig. příslušenství, tak si ho budeš muset vyrobit, protože ten "autoadaptér" z orig. příslušenství je pouze jištěný interface mezi napájecím konektorem TV a autozásuvkou.
TV má interní měnič se stabilizátorem, a snese připojení asi 20V takže palubní síť vozidla 12V dá s rezervou.
(Některý daly i 24V takže jsem to kamioňákům jenom vyúčtoval, ty který nedaly, tak interní ochrana měnič vypla. Po zap/vyp zase naběhl.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19623 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po září 17 2012, 5:08 Předmět:
Nedávno jsem komusi dával delší a silnější kablík k autoadaptéru od DVD/TV (tuším Sencor): byla v něm jen pojistka 4A. Nastavovat jsem ho nechtěl, přece jen je to do auta...
Když už je televize určená do auta, musí mít napájecí obvody způsobilé fungovat při napájení z palubní sítě vozidla.
