Lednice Gorenje RK40293 W, mrazí v chladící části
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 11:51    Předmět: Lednice Gorenje RK40293 W, mrazí v chladící části Citovat
Zdravím, mám doma ledničku Gorenje RK 40293 W je to kombinované provedení s mrazákem.
Problém je vtom že vzadu jak je ta stěna kde se asi sráží voda tak zhruba 4-5cm od té stěny je v lednici mráz, stačí dát cokoliv blíže dozadu a do rána je to zmrzlé. Na termostatu máme nastaveno 4,5.
Další divná věc je ta že dost často máme dole na dně vodu a nevím kde se tam vzala a jsem si 100% jistý že jsem tam nic nevylil.
Může mi stím někdo poradit? Děkuji Smile
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Myslím, že je to normální,chlazení je zadní stěnou,nemá asi ventilátor, a voda je ta rozmrazená námraza na zadní stěně a která neodtekla otvorem na kompresor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 13:34    Předmět: Citovat
Teplomer do chladničky nikde v prostriedku...odmerať, teloty od 4...6°C sú OK. Potom prestaviť termostat na nižšiu hodnotu (2) a po hodine dvoch odčítať teplotu. Ak bude nižšia o 2..3°C všetko je OK. Z času na čas sa chladnička samo-rozmrazuje najmä námraza na zadnej stene. Stekajúce kvapky vody sa odvádzajú kanálikom do priestoru nad kompresorom kde sa teplom kompresora odparuje. Skontrolovať, či nie je tento odtok upchatý.
Ak sa na zadnej stene vytvára hrubá vrstva námrazy nefunguje automatika rozmrazovania.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 13:56    Předmět: Citovat
zjisti zda termostat vypíná nebo běží stále pokud nevypíná tak nejspíše únik chladiva.Nedávno jsem to řešil kolegovy z práce 3 krát jsem vyměnil termostat lednice stále nevypínala a na zadní stěně se tvořila námraza tak tři centimetry tlustá,ledničku jsem znova naplnil a vše je ok,žádná námraza běží normálně.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Sorry , když mám v chladničce moc zima , uberu na termostatu . Tedy určitě si nemyslíš , že ve všech místech chladničky je stejně chladno . Very Happy A největší nesmysl je dávat do chladničky teploměr a začít s výzkumem . Je zde na EB vícekrát popsáno .
doktor365
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 20:57    Předmět: Citovat
záleží jak je to vzadu namrzlé pokud je to jenom v jednom místě a ne po celé zadní straně je tam jenom bobek tak je únik chladiva,je ho tam málo a nestejnoměrně se vypařuje nedostačuje ho nastřiknout do celého výparníku
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 21:16    Předmět: Citovat
Laborovat začnu až zítra odpoledne, teď jenom tak letmo, když na to přijde je na celé zadní stěně námraza tlustá tak 0,5 - 1 cm. Normálně to stírám prstem a v ruce mám sníh. Od zhora až dolu.
Lednice bych řekl že vypíná, 100% si jistý nejsem jelikož se na to nezaměřuji ale když teda běží tak to vní občas tak jakoby funí, čvachtá a bublá nebo i takový praskání a sršení.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 21:33    Předmět: Citovat
jestli že je pokrytá námrazou celá zadní stěna tak uber na termostatu jak psal BOBOBO
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Mna by zaujimalo lebo mam obdobny problem že či sa može robyť namraza pre tesnenie na prednich dverach lebo mi dobre nedosada?
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 4:52    Předmět: Citovat
U chladničky i mražáku je vadné těsnění hrubá závada a to nejen na následném ledu , ale pochopitelně i na peněžence .
jopo166
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:15    Předmět: Citovat
to tesnenie sa tam lepi alebo len vsuva?
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:20    Předmět: Citovat
To zjistíš při bližším pohledu . Pokud je spodní řasa tak cca2mm tlustá uvnitř přikrytá plastovou vnitřní stěnou , dostaneš se opatrným odehnutím těsnění ke šroubkům po cca 20cm .
doktor365
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:32    Předmět: Citovat
některé lednice mají těsnění zavulkanizované do dveří a nejde vyměnit jen celé dveře,to mám doma u liebherra to je pomalu pak na celou lednici dveře cca 3000kč
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 20:20    Předmět: Citovat
tak, stáhnul jsem včera ten termostat ze 4,5 na 3. Dnes jsem přišel domů, otevřel jsem lednici a vzadu na stěně sněhu že bych skoro mohl sáňkovat, a taky ve vrchní části to dělá takovýho hada. Zejtra dodám fotku, a ještě jsem opět stáhl termostat na 2.
procesor
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 21:00    Předmět: Citovat
To bude asi blbý termostat, minimálne tá časť čo riadi odmrazovanie.
