Pračka Electrolux EWT 1016
milanblack
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 6:27    Předmět: Pračka Electrolux EWT 1016 Citovat
Po zapnutí pračky a zvolení kteréhokoliv programu naběhne čas na displeji do konce pracího cyklu a zhruba po 5 vteřinách se rozsvítí kontrolka * která je poslední v řadě kontrolek teploty a tím to skončí.Nepíše to žádný alarm. Díky za názory.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 20:30    Předmět: Citovat
Pozri uhlíky na motore.
Pozdravujem Vás, Miro.
milanblack
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Uhlíky jsou ok,hladinový spínač taky,těleso má odpor asi 27ohmů,na kostru se nezdá být.Teď se chová pračka takto:po zapnutí programu se roztočí motor dvakrát po sobě stejným směrem,naskočí kontrolka *,vyčerpá se voda a program se ukončí.Co má být na výstupu snímače otáček motoru?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Servisný manuál by mal byť tu
Pozdravuje Vás Martin
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 3:25    Předmět: Citovat
Na výstupu otáček motoru by jsi měl naměřit napětí.. Ten motor se točí jakými otáčkami ? Pokud se točí klasickými "pracími otáčkami" tak kontroluje motor.. Pokud se roztočí prudčeji - je v háji snímač otáček,neboli tachogenerátor... Mám ale dojem že má polohování bubnu. Zkontroluj senzor polohování bubnu DSP - případně aj magnet na řemenici - může být zaprášený od uhlíkového prachu a dělá nepořádek Wink
Audaces fortuna iuvat
milanblack
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 4:49    Předmět: Citovat
Motor se točí klasickými otáčkami.Ten magnet na řemenici myslíš na velké řemenici?
Díky
tatramacek
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 5:39    Předmět: Citovat
Ano. Kdyz otocis buben dvirkama nahoru tak ve spodni casti remenice od bubnu je "magnetovy pasek". Myslim si,ze pokud pracka vyhodi chybu ihned na zacatku tak ji chybi signal bud s tachodynama nebo od polohovani bubnu... Zkontroluj a promer to cidlo jestli meni udaje s magnetem a bet nej...
