Panasonic TC-1636FR z Francie, nejde barva
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 15:08    Předmět: Panasonic TC-1636FR z Francie, nejde barva Citovat
Dostal jsem se ve FR k tomuto /cca 8 roků zpět/, a neměl jsem na to kdy. Hodil by se do kuchyně, má Trinitron obrazovku a přes satelit na scart funguje obraz i zvuk perfektně, ale není barva. Nevím, zda není jen SECAM, servisní manuál jsem nenašel a výroba asi Belgie, byl bez DO nebo se zapatrošil /senzor DO tam je/, ale jde ovládat i tlačítky na TV...
 Soubor:  TC-1636FR -1.jpg
 Velikost:  166.66 kB
 Staženo:  107 krát
 Soubor:  TC-1636FR -2.jpg
 Velikost:  185.43 kB
 Staženo:  124 krát
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Problém bude v tom, že tento tv nemá barevnou normu PAL, ale jen SECAM.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 16:50    Předmět: Citovat
S velkou pravděpodobností má jen SECAM (napovídalo by to označení v modelu xxxxFR).
Zkus ještě na SATu navolit RGB výstup (pokud tam máš nyní CVBS) - třeba by to mohlo jít.
Google k tomuto modelu nic nenachází Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Ja mám doma satelit a v nastavení výstupu mi idú prepínať normy PAL,SECAM,NTSC. Vyskúšaj či to podporuje aj tvoj sat.
Pozdravuje Vás Martin
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 16 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Ten srandovní přijímač v kuchyni Ortron 4060CX plus to nemá, zkoušel jsem to. Chci to jako malé překvápko, takže teď laborovat nemohu, mám to ve skladě... a ženy by frflaly, že jim stačí, co tam je Very Happy A na netě jsem nenašel nic, neptal bych se. Zítra to prubnu s jiným přijímačem, Opticum HD 9600 mám v dílně.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 9:53    Předmět: Citovat
A zkusil jsi tomu satelitnímu set-top-boxu taky nalhat, že je ve Francii???
Závorka (U.K.) ukazuje, že byla smontována v Británii. Pak se Paňár přesunul do nejmenované země, kde jsou lidé ubozí a hloupí a na montování začal dovážet chudáky z ještě horší díry.
(Nemusí mít platnou revizi.)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:01    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
má Trinitron obrazovku ...
Panasonic Trinitron?
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 10:15    Předmět: Citovat
No trinitron to není už na první pohled z fotografie.
Habesan
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 11:05    Předmět: Citovat
A PDP také ne.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 13:36    Předmět: Citovat
ten orton naoyaj nema v menu secam len NTSC a nejake normi Pal ktore sa lišia mohol bz však poprepinať RGB vystupy ako kokun radi.
fero7
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 13:52    Předmět: Citovat
Skusat moze nakreslit (fixou) na obrazovku vlajku francuzska aj slovenska.
Druha moznost (tiez zbytocna) je, polozit krabicove polotucne mlieko na obrazovku (mlieko neutralizuje).
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 13:59    Předmět: Citovat
To Opticum 9600 má i SECAM, takže TV jede v barvě, musím ale zkontrolovat čtvrtý kabel z talíře, není signál.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:27    Předmět: Citovat
Dotaz - na zamýšleném připojení k IPTV je jen PAL a NTSC. Bylo by složité upravit TV na PAL? Mám i vše z funkční OTP 29HD13RF /slabá obrazovka, PAL - SECAM/
Habesan
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 10:56    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
nás vehementně varoval (někdy před cca 17-ti roky) nebožtík Franta Novotný.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 20 2012, 13:09    Předmět: Citovat
Mám na mysli úpravu jiného druhu, v seznamu článků AR na http://jirky.webz.cz/index.php?page=casopisy&od=13601 je i "Úprava televizoru SECAM pro příjem SECAM/PAL - 1987/1" , ale než to amáro najdu, mám je uskladněné po 1980 už bez vazby na dvojřadé vysoké polici ve skladě netříděné, s ST, CHIP, AR B, Elektronika, RK...
Strana 1 z 4
