ako ukazuje prax a skúsenosti aj tak budete musieť vymeniť VN trafo.
Stane sa, že sa najte špatný kondenzátor v hor.rozklade alebo povečšine studeňák na VNtrafe a okolo, čo je u OVP typické. Na 90% takýchto prípadov se problém sa vyrieši úplne až po výmene VN trafa a aj tie teraz nestoja za nič. V minulosti to bola ojedinelá udalodsť keď odišlo VN trafo.
Nesuhlasim , denne robim min 2-3 ovp-cka.Moja statistika to nepotvrdzuje _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne st leden 12 2011, 15:44, celkově upraveno 1 krát.
No tak som sa konecne dostal k tomuto TV.Meral som napetia a su OK.Samozrejme len velkost,nakolko priebehy merat neviem,pretoze zatial nevlastnim osciloskop...Vsetky spominane suciastky som premeral a kondiky v diodovom modulatore aj vymenil..Nakoniec som vymenil spaleny rezistor a poduska zmizla.TV uz ide tyzden,nic sa nehreje,takze to vyzera byt OK.
Pozeral ale nič som k tejto telke tam nenašiel. Chýba my na doske SPLITKO mám dojem že by tam mohlo ísť HR8020 .Tiež my chýba kond C156 asi 10n. Niekdo sa v tom .
V SM5.3 som našiel schéma CTV 25MM33 s obrazovkou Philips a ja mám tam obrazovku PANASONIC A59ECF50X a aj na chladiči BU-čka je štítok PANASAONIC 25MM30.
V čom sa odlišovali TV CTV25MM30 a CTV25MM33 ? Že by len v obrazovke alebo mali PIP ? Na tú CTV25MM30 nie je nikde nič
aj google pluje len samé blbosti .
Po dlhšom čase som TV rozchodil . Keď že nemám žiadny servisný manuál orientujem sa schémamy od TV CTV2131 (zdroj) a CTV 25MM33 (obvod RKS) . Napätia zdroja (tvorený z TDA8138) a RKS my súhlasia 150V , 8V, 8,5V, 5V , 23V , 12V , 33V , ako aj 45V, 190V .
Vymenil som vadné SPLITKO HR8020. BU508AF a TD8350 boli vadné (zaťažovali my zdroj 12V) tak som ich vymenil. C156 , C157 , C151 a všetky vadné elyti (meranie kapacity aj ESR) v RKS aj zdroji. TV síce ide ale obraz je zúžený vertikálne aj horizontálne.
Obrazovka je PANASONIC A59 ECF 50X 12 . Mám podozrenie na VC (na VC je nejaká nálepka s nápisom KF 25 G 83 4120 a všetky vodiče H aj V som preletoval aj na strane cievky takže nepredpokladám stud. spoj). Niekde som čítal že obrazovky od Panasonicu mali problém s VC.
Nedá sa to nastaviť v Servisnom Menu ? Ak áno netuším jak sa tam dostanem preto prosím o radu jak tam vliezť . Alebo sú naozaj VC v prdeli?
Prosím poradťe načo sa mám ešte zamerať.
Ďakujem.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 17 2012, 20:06 Předmět:
Chyba bude v obvode E-W korekcií. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
C158 -430nF C157 -22nF a D146 VD147 v diodovom modulátore sú OK. Kapacita kondenzátorov meraná multimetrom ukazuje takú istú hodnou ako su kondenzátory.
Zistil som že R174 27Ohm nemá žiadnu hodnotu. Dal som tam po premeraní C158, C157 a diod VD146 VD147 nový R174 27ohm . C156 10n som dal ešte predtým nový tak som ho ani nemeral. Premeral som aj VT170 BD242C výsledok dobrý. Nemeral som C172 a L170.
TV so zapol a o chvíľu my zhorel R174 . Dúfam že ochrany zdroja zapracovali a nič iné neodišlo za tú chvíľu než som to stihol vypnúť
Ešte premerám C172 100n . V čom ešte môže byť problém ?
Strana 2 z 3
