Založen: Mar 14, 2012 Příspěvky: 217 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: po září 17 2012, 23:39 Předmět: Bezdrôtové batériové zvončeky
Pekne pozdravujem. Ide o bezdrôtové batériové zvončeky s viacerými tlačítkami, minimálne dvomi.
Informáciu o tom, ktoré tlačítko bolo stlačené, by som potreboval vytiahnuť zo základne nejako von na ďaľšie spracovanie.
Našiel som zvončeky také, kde k jednotlivým tlačítkam je v základni pridelená istá melódia, podľa ktorej sa dá identifikovať, ktoré tlačítko bolo stlačené. Vytiahnuť odtiaľ to však asi nepôjde, pretože predpokladám, že všetko sa deje v nejakom procesore.
Išlo by to ale u zvončeka napríklad s LED signalizáciou. Nevie niekto či aj také existujú?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18827 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 18 2012, 6:06 Předmět:
To už spíše vybrakuj nějaké rozšlápnuté autíčko , jsou jich mraky a desku z vysilače . Odběry budou ale trochu vyšší . Pro vysilač osadíš tlačítky s dvěma kontakty , zdrojovým a funkčním .
Mysli ze na preprodeje kramu jsou zde jini experti.
Snazim se pomoct. Konretne tenhle model pouzivam pro jednoduchou komunikaci v manipulacnim skladu. Zajimavost u nej je, ze narozdil od nekterych jinych nebere vysilac v klidu temer zadny proud (jednotky nA). S tou baterii co tam byla mi pri obcasnem pouziti jede odhadem 6 let. Dosah kolem 100m ze zdene haly na volne prostranstvi.
Zaslal: út září 18 2012, 18:11 Předmět:
Musím to upresniť - vysielače budú rozmiestnené na rôznych miestach.
Preto vyhovuje práve viactlačítkový zvonček.
Nejaké profi prevedenie totiž nepoznám.
Dosah je už s takýmto http://www.mimibazar.sk/foto.php?id=7573013 odskúšaný - cez betóny to komunikuje s rezervou. Zvonček bol náhodne nájdený v šuflíku (obrázok tiež nájdený náhodne). Dúfam že iné typy dosahom nesklamú.
Zo zvončeka využijem len vnútornosti.
Tlačítka vyhovujú malé a nenáročné na energiu.
Prijímacia strana tiež vyhovuje čo najmenšia a stačí keď energia vydrží tak jeden dva dni. Ideal na dve tužkové AA baterky - aby som nemal veľa nabíjania - dve nabité sa vždy poruke nájdu.
Zišlo by sa napárovať tlačítok viac, takých 6 až 8, inak budem musieť použiť práve toľko zvončekových sád. To už krabička prijímača porastie, spolu so spotrebou. Ako s najhoršou variantou s tým však počítam. Prípadne bude nutné nejako zredukovať počet tlačítok.
Napríklad už dvojtlačítkových zvončekov by som však spotreboval o polovicu menej. Problém je, ako vytiahnuť von tú informáciu. Vyhodnotenie stlačeného tlačítka rozdielnou melódiou vidím ako nepoužiteľné, pretože sa všetko deje zrejme v procesore. Keby mal zvonček LED indikáciu, pre každé tlačítko zvlášť, nebolo by čo riešiť.
Nepodarilo sa mi taký nájsť. Je možné že hľadám zle. Dá sa teda poradiť?
Vzdyt jsem ti tu levnejsi reseni poslal.
V tom bezdratovem ovladaci jsou pouzity obvody typu PT2272/PT2262 (pocti datasheet).
Jsou na 4 tlacitka/vystupy, adresy se daji nastavit pajecimi propojkami na DPS.
Ovladace (vysilaci cast) si objednej zvlast, stoji cca $4 i s postovnym.
Na 8 tlacitek pouzij proste dva.
Budes se s tim drbat dva dny a usetris tak 5 kacek.
Delaji se verze ze bud jednim stiskem rele zapnes, druhym vypnes nebo drzi jen po dobu stisku tlacitka. Dej pozor at objednas to co potrebujes.
