Zaslal: po září 17 2012, 6:27 Předmět: Pračka Electrolux EWT 1016
Po zapnutí pračky a zvolení kteréhokoliv programu naběhne čas na displeji do konce pracího cyklu a zhruba po 5 vteřinách se rozsvítí kontrolka * která je poslední v řadě kontrolek teploty a tím to skončí.Nepíše to žádný alarm. Díky za názory.
Uhlíky jsou ok,hladinový spínač taky,těleso má odpor asi 27ohmů,na kostru se nezdá být.Teď se chová pračka takto:po zapnutí programu se roztočí motor dvakrát po sobě stejným směrem,naskočí kontrolka *,vyčerpá se voda a program se ukončí.Co má být na výstupu snímače otáček motoru?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 17 2012, 22:37 Předmět:
Servisný manuál by mal byť tu _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út září 18 2012, 3:25 Předmět:
Na výstupu otáček motoru by jsi měl naměřit napětí.. Ten motor se točí jakými otáčkami ? Pokud se točí klasickými "pracími otáčkami" tak kontroluje motor.. Pokud se roztočí prudčeji - je v háji snímač otáček,neboli tachogenerátor... Mám ale dojem že má polohování bubnu. Zkontroluj senzor polohování bubnu DSP - případně aj magnet na řemenici - může být zaprášený od uhlíkového prachu a dělá nepořádek _________________ Audaces fortuna iuvat
Zaslal: út září 18 2012, 5:39 Předmět:
Ano. Kdyz otocis buben dvirkama nahoru tak ve spodni casti remenice od bubnu je "magnetovy pasek". Myslim si,ze pokud pracka vyhodi chybu ihned na zacatku tak ji chybi signal bud s tachodynama nebo od polohovani bubnu... Zkontroluj a promer to cidlo jestli meni udaje s magnetem a bet nej... _________________ Audaces fortuna iuvat
