zosík s mba810
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 18:55    Předmět: Citovat
Vzpomínám na to, že kdesi byla MBA810 použit snad i jako řízení servomotoru, nebylo to v BT100 ?
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:01    Předmět: Citovat
Myslím, že máš pravdu, ale tam přece nezáleželo na nějakém zkreslení či kmitočtovém rozsahu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 19:10    Předmět: Citovat
To samozřejmě ne....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:31    Předmět: Citovat
někdy okolo roku 1985 vyšlo v časopise Československá televize v seriálu o elektronice zapojení s 2x MBA810 jako pohon robota sledujícího optosnímačem čáru na zemi Rolling Eyes
Jinak myslím cenové úvahy jsou celkem srandovní, když uvážíme ceny obdobných zesilovačů podobného výkonu a to, že MBA810 okolo sebe potřebuje haldu pasivních součástek, nešikovný chladič atd.... kalkulovat o úspoře dvacetikoruny mi přijde směšné. Navíc walkmana bych snad radši ani nezesiloval Sad
Nic proti snaze něčemu seriózně porozumět, naopak, jen si myslím že věnovat energii do historického IO a ještě k tomu daných parametrů je škoda...
Když použiješ libovolný OZ a za něj proudový booster, víš aspoň, co můžeš ovlivnit i spočítat Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 20:33    Předmět: Citovat
mba napsal(a):
ZdenekHQ mba810 možno patrí do histórie ale na drahé tda nemám. Mám 4 mba810 potrebujem len vedieť ako sa vypočítajú hodnoty súčiastok.
Jak myslíš, já opravdu nechtěl padesátikorunou za TDA2005 zlikvidovat tvůj finanční rozpočet... Jak jsem psal, s MBA jsem začínal a velmi rychle skončil, protože jsem to vždycky tak dlouho vylepšoval, až to nakonec shořelo...
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
MBA810 sa využival na všeličo ! No v každom prípade čom by na to nemohol pripojiť walkmana ?! Ja mám k jednému modulu s MBA810 pripojene malé rádio (také to ako zápalková krabička) s výstupom na 75ohm sluchátka napájam to trafom 6VA 12V. Nemám ani stabilizátor. Reprák 5W zo Tesly Saturn a bavý mi to v dielny celkom dobre !!!
Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: út prosinec 19 2006, 22:07    Předmět: Citovat
Už jsem to k jednomu z předchozích příspěvků připisoval, zjevně pozdě: v MBA810 je integrovaný zpětnovazební odpor 4k, k němuž můžu sice zvenčí připojit paralelně další a snížit tak jeho hodnotu (což většinou postrádá smysl, proč zatěžovat výstup dalším odběrem?), ale v žádném případě ji nezvýším. Nanejvýš můžu udělat v omezeném rozsahu tu zpětnou vazbu kmitočtově závislou. Tak z toho musím vycházet.
Pokud jde o výpočet, co to bude dělat, když změním některou vnější součástku, prosím, ale tolik možností zase MBA nedává ani pro školní účely. Na to jsou fakt jiné IO vhodnější. Mimoto je zastaralý a například vědět, že příslušně utažená zpětná vazba mi zvýší vstupní impedanci ze 70k na dejme tomu 120k, jsem vlastně nikdy nepotřeboval, protože i těch 70k bylo víc, než dost.
Takže, mba, chceš-li, udělej si z těch MBA810 zesilovač, ale nebádej nad nimi moc. To už se skutečně víc naučíš na té A2005ce.
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st prosinec 20 2006, 5:43    Předmět: Citovat
Díky za všetky odpovede.
anonym
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 13:37    Předmět: mba Citovat
Tak som tu zasa. Postavil som mono zosík s mba810as. Postavil som to presne podľa schémy toho modulu s telky. Súčiastky som použil nové ale mám jeden problém. Zvuk je pri napájacom napätí do 12V značne skreslený. Počúvať sa to dá pri 17V. Skúšal som to na regulovatelnom stabilizovanom zdroji ktorý dáva 3A. Ako zdroj signálu som použil toho walkmana zančky Panasonic. Ako mám tento problém odstrániť aby mi to hralo pekne aj pri 12V ??? A aké výkonné trafo potrebujem ??? Díííky !
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 14:32    Předmět: Citovat
to predtým som písal ja.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 17:14    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli na výstupu je polovina napájecího napětí. Bez signálu i se signálem.
A koukni se osciloskopem, jestli to při menším napájecím napětí nekmitá. Kdysi jsem totiž v traboši s 6V baterkou vozil dva můstkové zesilovače právě s MBA810 a problém nebyl žádný ani po přendání do traboše se sítí 12V (jen repráky jsem dával osmiohmové).
Prostě to zkreslení není samo sebou, MBA810 musí chodit už někde od 4,5V.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Potvrzuji, MBA810AS jsme kdysi dávali do zařízení, napájeného z ploché baterie (4,5V) a fungovaly.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 18:11    Předmět: Citovat
jakým odporem máš stejnosměrně uzavřený vstup?
mba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Ahojte !
Tak podarilo sa mi to odmerať zabehol som k susedovy čo má aj nejakú meraciu techniku a osciláč ! Je to nejaký elektronkový od tesly typ som medzitým zabudol.
Ten zosík je zapojenie s katalógu ! Reprák používam 8ohm. Pre upresnenie ono to hrá už od 4,5V ale dobre hrá iba pri malom zosilnení. Ako zdroj signálu používam walkmana. Keď vytočím regulátor hlasitosti na walkmanovi naplno hrá to skreslene. Bez skreslenia to hrá pri napájaní asi 14V
Na výstupe bez záťaže je polovica napájacieho napätia. Zosilovač sa po pripojení na osciloskop rozkmitá ! Na pomerne vysokej frekvencii na obrazovke je pekná sínusovka. Ale keď sa od osciloskopu odpojí nekmitá ! Ak však na vstup pripojím walkmana hoci regulátor hlasitosti je na 0 už zosilovač nekmitá a na obrazovke je rovná čiara.
Ja by som ten zosík chcel napájať z trafa 220/12 + stabilizátor. Aký výkon trafa mám zvoliť a na aký prúd mám stabilizátor (7812) použiť.
Poradte čo s tým ??? Díííky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 22 2006, 18:57    Předmět: Citovat
jak víš že nekmitá po odpojení osciloskopu? aby osciloskop se vstupem 1MOhm/30pF ovlivňoval výstup s 8 Ohm zátěží, to se mi nechce věřit...
Maximální odběr vybuzeného IO je při 14V podle katalogu 550 mA, takže bude stačit úplně 7812/1A na malém chladiči.
Pro vybuzení na plný výkon je potřeba (podle zesílení nastaveného zpětnou vazbou) v katalogovém zapojení okolo 50 mV, takže je dost možné, že tím walkmanem vstup prostě přebudíš, navíc při malém napájecím napětí tím spíš, protože zesilovač dává směšný výkon a obzvlášť do 8 Ohm. Nečekej že to bude s 8 Ohmy na 5V řvát jak Paroubek na schůzi Laughing
Strana 2 z 4
