Zaslal: po září 17 2012, 23:28 Předmět: Problém s SE xperia X10 (u20i)
prosím vás dnes jsem ho koupil své ségře jako dárek ale bohužel z druhé ruky,bez záruky......
sám mám ten samý a jsem spokojen,ale ovšem tento má veliké problémy.
vše funguje.ale sem tam (hlavně když projiždím menu atd...)se restartuje..
když na něj nešahám,tak vydrží být zapnutý...
na forech na googlu jsem četl,že více uživatelů má s tím problémy..
ale nikde jsem nenalezl řešeníže je to SW závada
někde jsem četl,že je byl vydán opravný FW,ale ted už to nikde nemůžu najítmůže mi prosím z místních odborníků poradit? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
popřípadě nedá se ,,vytáhnout" z toho mého funkčního? je to uplně stejný mobil _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7925 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 18 2012, 11:42 Předmět:
Setool jsem dávno odpískal, používám jen Wotan: http://www.wotanserver.com/en
Ale začal bych tím, že bych zkusil z telefonu vymlátit všechno, co tam může dělat neplechu. Tohle chování může být způsobeno poškozenými daty- třeba v kontaktech, často v SMS, taky Galerie apod. SW se většinou sám od sebe "nepoláme". Jen si to lidi pletou z toho důvodu že při update zároveň smažou i obsah telefonu, tím problém vyřeší. A potom všude prezentují, jak měli v telefonu chybu SW a jak ji opravili přeflešováním.
Taky ještě doporučuji kontrolu MT, zda v něm nejsou stopy oxidace, zda není prohnutá deska, zda nejsou praskliny ve tmelu kolem BGA obvodů.
tak se to snažím technickým lihem a stětečkem (zastřihlým aby byly tvrdší chlupy..dostat pryč.
škoda že nemám isoprophylalkohol...
jinak zeptam se jeste..neexistuje nejakej lak,kterym bych mohl zalakovat tu desku mobilu,aby na ni nemohl vzduch?? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Zaslal: ne září 23 2012, 14:35 Předmět:
Ten Qualcomm je pravděpodobně receiver, poblíž něj bývá VCO 26MHz nebo (v novějších telefonech) 38,4MHz. Z tohoto oscilátoru se berou hodiny(právě přes ten integráč) i pro procesor a paměť, takže pokud tam oxidace je, může to mít vliv na funkci (ne rostlináře).
IPA si určitě sežeň, líh je na toto dost nevhodný (pomalu se odpařuje, je ulepený). Hlavně to po očištění prohlídni, zda někde nejsou tmavé vývody (cín se při styku s kapalinou za pomoci napětí elektrolyticky rozkládá na nějaké soli, ty jsou pak nevodivé. Poznáš to právě podle tmavší barvy).
S tím lakováním- klasická kalafuna rozpuštěná v lihu je známá, ale aplikovat ji na RF část by nemuselo být to pravé ořechové. A do konektorů ji samozřejmě nemůžeš dát vůbec
Jediná ochrana před oxidací je možná tak, že prostě nebudeš telefon s kapalinami vůbec kamarádit.
Tu mas:
http://www.ame.cz/Isopropanol-na-cisteni-videohlav-optik-_d183823_10699.aspx
Oxidacia v MT je na 95% jeho koniec. Je to iba otazka casu. Moze to oxidovat pod suciastkami, prekovy, ....
Kupovat zvlast MT na inzerat je dost velke riziko, najma za "dobru cenu". Aj na predaj z ruky je zaruka 1 rok. Iba ak by si to kupoval ako nefunkne na ND za 5kc. (pat korun).
Tak zober MT a vrat ho predajcovi.
pánové měl jsem snad štestí,nevím teda jestli do vydrží,akle po vyprání v ultrazvukovce se to nerestartuje ovšem nevím na jak dlouho každpádně děkuji vám všem ,hlavně michal22 kterej je velice ochotný,samozřejmě i vám dalším děkuji moc:-) _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
