Problém s SE xperia X10 (u20i)
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 17 2012, 23:28    Předmět: Problém s SE xperia X10 (u20i) Citovat
prosím vás dnes jsem ho koupil své ségře jako dárek ale bohužel z druhé ruky,bez záruky......
Cry
sám mám ten samý a jsem spokojen,ale ovšem tento má veliké problémy.
vše funguje.ale sem tam (hlavně když projiždím menu atd...)se restartuje..
když na něj nešahám,tak vydrží být zapnutý...
na forech na googlu jsem četl,že více uživatelů má s tím problémy..
ale nikde jsem nenalezl řešeníSadže je to SW závada
někde jsem četl,že je byl vydán opravný FW,ale ted už to nikde nemůžu najítSadmůže mi prosím z místních odborníků poradit?Smile
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:24    Předmět: Citovat
nemáte prosím někdo celou tuto náplň do tohoto mobilu?
XPERIA Mini Pro (FW 4.0.A.2.368)
tady :
http://www.multiupload.nl/MQCQASU8QV
ji smazali:-(
popřípadě nedá se ,,vytáhnout" z toho mého funkčního? je to uplně stejný mobil Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út září 18 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Setool jsem dávno odpískal, používám jen Wotan: http://www.wotanserver.com/en
Ale začal bych tím, že bych zkusil z telefonu vymlátit všechno, co tam může dělat neplechu. Tohle chování může být způsobeno poškozenými daty- třeba v kontaktech, často v SMS, taky Galerie apod. SW se většinou sám od sebe "nepoláme". Jen si to lidi pletou z toho důvodu že při update zároveň smažou i obsah telefonu, tím problém vyřeší. A potom všude prezentují, jak měli v telefonu chybu SW a jak ji opravili přeflešováním.
Taky ještě doporučuji kontrolu MT, zda v něm nejsou stopy oxidace, zda není prohnutá deska, zda nejsou praskliny ve tmelu kolem BGA obvodů.
555
PříspěvekZaslal: pá září 21 2012, 16:59    Předmět: Citovat
tak michale....otevřel jsem jí.dal jsem na tebe:-)že vše se nelěčí jen přehráním FW.
Oxidace tam je...hlavně okolo nožiček švábu QUALCOMM RTR6285.
Není to zas tak nci vážnýho třeba jak zde:
http://www.sonymania.cz/view.php?cisloclanku=2011090006
že mu to sežralo cesty...
tak se to snažím technickým lihem a stětečkem (zastřihlým aby byly tvrdší chlupy..dostat pryč.
škoda že nemám isoprophylalkohol...
jinak zeptam se jeste..neexistuje nejakej lak,kterym bych mohl zalakovat tu desku mobilu,aby na ni nemohl vzduch??
PříspěvekZaslal: ne září 23 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Ten Qualcomm je pravděpodobně receiver, poblíž něj bývá VCO 26MHz nebo (v novějších telefonech) 38,4MHz. Z tohoto oscilátoru se berou hodiny(právě přes ten integráč) i pro procesor a paměť, takže pokud tam oxidace je, může to mít vliv na funkci (ne rostlináře).
IPA si určitě sežeň, líh je na toto dost nevhodný (pomalu se odpařuje, je ulepený). Hlavně to po očištění prohlídni, zda někde nejsou tmavé vývody (cín se při styku s kapalinou za pomoci napětí elektrolyticky rozkládá na nějaké soli, ty jsou pak nevodivé. Poznáš to právě podle tmavší barvy).
S tím lakováním- klasická kalafuna rozpuštěná v lihu je známá, ale aplikovat ji na RF část by nemuselo být to pravé ořechové. A do konektorů ji samozřejmě nemůžeš dát vůbec Very Happy
Jediná ochrana před oxidací je možná tak, že prostě nebudeš telefon s kapalinami vůbec kamarádit.
Jana1
Založen: Jul 31, 2012
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Souhlasim s Michal22, daleko lepsi je IPA( isoprophylalcohol), nez lih.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 8:55    Předmět: Citovat
Tu mas:
http://www.ame.cz/Isopropanol-na-cisteni-videohlav-optik-_d183823_10699.aspx
Oxidacia v MT je na 95% jeho koniec. Je to iba otazka casu. Moze to oxidovat pod suciastkami, prekovy, ....
Kupovat zvlast MT na inzerat je dost velke riziko, najma za "dobru cenu". Aj na predaj z ruky je zaruka 1 rok. Iba ak by si to kupoval ako nefunkne na ND za 5kc. (pat korun).
Tak zober MT a vrat ho predajcovi.
555
PříspěvekZaslal: st září 26 2012, 22:56    Předmět: Citovat
pánové měl jsem snad štestí,nevím teda jestli do vydrží,akle po vyprání v ultrazvukovce se to nerestartuje ovšem nevím na jak dlouho Rolling Eyes každpádně děkuji vám všem ,hlavně michal22 kterej je velice ochotný,samozřejmě i vám dalším děkuji moc:-)
