Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 58 Bydliště: Třinec
Zaslal: út září 18 2012, 10:35 Předmět: Zdroj lampového zesu
Ahoj všem,
nečekal jsem, že se s takovou prkotinou budu muset zde prezentovat, ale snad mi poradíte. Jelikož poprvé dělám s lampama, jsem takový "nesvůj" a abych pravdu řekl, problém se zdrojem jsem nečekal.
Vycházím z níže uvedeného schématu, vybral jsem si ho jako vhodný pro první projekt i proto, že jsou v něm uvedena všechna důležitá napětí na důležitých uzlech. Takže jsem zdroj sestavil a ejhle - ačkoliv za diodama na STB vypínači (rozepnutém) mám +- uvedených 264V, po sepnutí se mi na kondech objeví o cca 100V více, než schéma uvádí - na C2 je 371V.
Jsem z toho trochu "na trní" a vinu dávám tomu, že ten zdroj není zatížený (???). Taky ty kondy na 350V z toho asi nejsou v rauši (ačkoliv jsem použil ony teslácké dvojité 50+50uF/350V/385V). Diody jsem nahradil dvojicí KY712 (to jen pro úplnost).
Je má domněnka o nezatíženém zdroji správná ? Jak nejlépe zdroj provizorně zatížit, abych ověřil, že je OK ? Doufám, že se někdo z vás povznese nad mou blbostí a odpoví....
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út září 18 2012, 13:53 Předmět:
Dobrý den, z těch napětí uvedených ve schematu se moc neradujte, mají úplně minimální vypovídací hodnotu. Zřejmě jsou to hodnoty naměřené na hotovém zesilovači. Bez zatížení jsou na všech vývodech stejná napětí (zanedbáme-li minimální rozdíly způsobené svodovými proudy elektrolytických kondenzátorů a vybíjecím rezistorem R1). Takže netřeba býti "na trní", vypadá to, že je vše OK, pokud je sekundární napětí trafa ne 2x214Vstř. jak je uvedeno ve schematu, ale cca 2x262Vstř., je vše jak má být. A elektrolytické kondenzátory pokud nebouchly doteď, tak se už pravděpodobnost výbuchu zmenšila a jako poctivé Tesly to zřejmě ještě nějaký ten rok "vydrží".
Zdroj již nemusíte více zkoušet s nějakým provizorním zatížením, ale kdyby Vám to nedalo, můžete zdroj zatížit rezistorem, jehož odpor a výkon musíte spočítat, podle proudu, kterým chcete ten zdroj zatížit.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 18 2012, 21:27 Předmět:
Andrea napsal(a):
Za usměrňovačem bez filtrace naměříš efektivní hodnotu, .....
Je mi sice už krajně nepříjemné vznášet čistě technickou námitku, protože z toho okamžitě uděláš útok na svou osobu ale přece jen mi to nedá.
Je správné mluvit v tomto případě o efektivní hodnotě stejnosměrného napětí? A když ano, umí ji dnešní digitální voltmetry změřit? Dokonce ani ručkové elektromagnetické to (domnívám se) nebudou mít snadné. Co vlastně ukážou za údaj? Myslím si, že tam mělo být slovo "střední" hodnotu. Péra nech prosím již na pokoji. Je to čistě technický dotaz.
Zaslal: út září 18 2012, 21:41 Předmět:
Dobře , poněkud obecněji, bez ohledu na zdroj k lampovému zesilovači.
Když dvoucestně usměrním střídavé napětí o efektivní hodnotě 230V, bude voltmetr ukazovat na usměrněné straně 230V? Nebo spíš (0,9 x 230)V? Úbytky na diodách tvoří malou chybu, jeden dva volty vem čert.
Stejnosměrný voltmetr mu pravděpodobně ukáže střední hodnotu. Spletla jsem se, spokojenej?
Objasnění, proč mu po vyfiltrování vyšlo téměř přesně sqrt(2) krát víc, nechám na tobě.
Ručkový elektromagnetický měřák má pro obě polarity proudu výchylku ručky stále stejným směrem, kvůli nějaké druhé mocnině uvnitř. Tak bych si tipnul, že pro neusměrněnou i usměrněnou sínusovku bude dávat stejný výsledek.
Zaslal: út září 18 2012, 22:25 Předmět:
Bernard napsal(a):
Je to tak, ukazuje pořád 230V. Ale kdo je řádně zmatený je měřák FLUKE 189 (a já). Ukazuje stejnosměrné napětí asi 209V(což je zhruba pravda) ale střídavé napětí asi jen 95V. Což mě mate. Nevím, jestli je zadání pro voltmetr vůbec smysluplné, tj. dá-li se mluvit o efektivní hodnotě u stejnosměrného napětí.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4Další
Strana 1 z 4
