u tydle nokie se mi zniceho nic po zapnuti nabehne normalne na displeji se obevi t mobile cz pak se to zmeni na pegas cz a si po dvou vteerinach se mi ztrati signal kdyz to vypnu a pak zase zapnu tak uz ani ten signal
nenabehne nevedel by nekdo co by to mohlo bejt .
a taky pro cloveka je doma oprava mobilniho nerealna pokud to neni
vadnej displej nebo utopenej kdo by byl ochoten investovat do horkovzdusny pajecky osm az deset tisic koncak vyjde tak na 500kc.
tak jsem si ten vadnej koncak opravil doma sam bylo to uplne jednoduchy
a nebyly k tomu ani zadny drahy pristroje ale nebudu ten figl rikat abych neubral praci lidem ze servisu.
Zaslal: ne květen 22 2005, 1:10 Předmět:
wiktor napsal(a):
Wiktor tak by som si rad vypocul ako si si to doma urobil sam. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
ja to sem klidne napisu jenomze kdyz je clovek sikovnej tak je schopen si to udelat doma tak ze si predstav co by ubylo servisum prace kdyby si to kazdej udelal doma akorat muzu napsat ze ten bezny domaci pristroj funguje na stejnym pryncipu jako maj v mobil servisech na sundavani
soucastek ale nepude to asi u vsech telefonu protoze kdyz jsem to zkousel u alkatelu 302 tak jsem tu zakladni desku vycistil od vsech soucastek.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: ne květen 22 2005, 11:57 Předmět: telefon
Tak to je jasný.Použil jsi klasickou opalovací pistoli,s regulací teploty,že?Samozrějmě,že jsi musel upravit hrot na menší prúměr.Dobře,ale jak jsi potom spravil ten koncák?Jedině výměna...
az na to ze jsem nepouzil opalovaci pistoli odstrojil jsem telefon sundal
jsem i ty derovany kryty co kryjou soucastky a nechal jsem tu desku asi
deset minut prohrat az do schladnuti pak jsem ho slozil a hle signal nabehl hodil jsem na to 250 stupnu celsia.
